Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте.
Появилась проблема следующего характера:
Имеется конфа:
Asus P5Q-VM
Core 2 Duo e4400
ATI x1950gt
БП ocz 600 вт, есть доп. питалово на видео
Решил поменять процессорный куллер, был старенький Ice Hammer, темпа не устраивала, в простое выше 50 поднималась...
Купил новенький Ice Hammer 4500, поставил, как в итоге выяснилось, неправильно. Поначалу сильно не затягивал куллек, комп при старте начинал крутить пропеллеры корпусные 1 секунду и просто вырубался, видимо срабатывала термозащита от перегрева у процессора. Закрутил плотнее, теперь все начинает работать как надо, но есть одно НО. Нет видеосигнала ни на внешней видюхе,ни на встроенной. Монитор так и пишет: Нет видео сигнала. Куллер на видюхе крутится, доп. питалово подключено. Вот имеется фото, как пережало подошвой куллера пайки на нижней части платы.
все это из-за того, что забыл поставить шайбочки, которые должны были удерживать подошву на расстоянии от паек.
Собственно вопрос: Скажите, пожалуйста, хана ли материнской плате или можно еще что-то сделать?
Материнка на вид не выгнута. Были идеи по поводу поврежденных дорожек...поврежденного Северного моста и др. пр., хотелось бы послушать мнения знающих людей.
http://www.icehammer.com.tw/gal/IH-4500.png - вот правильная инструкция по установке куллера.
Но есть такой момент, что теперь снять длинные болты - непросто. Всю резьбу сбили...
выделенный момент немного покоцаный...
мне кажется,что вы убили мамку...
а что спикер говорит??
попробуйте собрать по минимуму на столе и обнулить биос!!!!!!
master-pro, спикер вообще всегда молчал. даже до смены куллера. Хотя странно, подключен правильно...
Биос обнуляли не раз...
Собрать в том-то и дело пока никак. Не выкручиваются болты из-за по глупости сорванной резььбы.
неужели такими нелепыми манипуляциями мы могли намертво загубить мамку? (((
возможно...все-таки попробуйте собрать систему по минимуму..а БП жив?
master-pro, БП точно жив. Мы и так собирали только с процом, кулером и 1 плашкой оперы...
Использовали встроенное видео, заводится, крутится, шмит, но сигнал на моник ни по ДВИ, ни по ВГА не дает ((
точно мамка подохла
master-pro, отремонтировать хоть можно?
Сейчас этот форум просматривают: cibershot и гости: 19
