Kobe08 писал(а):
притом странно что там 2 таких разъема, в какой сувать точно не знаю
В оба
Еще не факт, что ваш БП на 550 ватт "честный"
Последний раз редактировалось Whistler-X 03.01.2010 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
#77#77
где 4pin подключаешь molex`ы. где 6pin к ВК в оба разъёма
мануал читайте
Последний раз редактировалось Titul 03.01.2010 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 224
Странно, при не подключении дополнительного питания видяха обычно пищит или появляется красная надпись на экране, что не подключено дополнительное питание, артов никогда не наблюдал
Последний раз редактировалось Dushm@n 03.01.2010 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
. 4molexa - 4 подключения
какой именно у вас БП. надпись на этикетке на его корпусе(желательно фотографией)
количество molex`ов можно увеличить, но нежелательно, т.к. нагрузка от ВК ляжет полностью на один 12в канал БП.
на инвинах свыше 450 ват стоят блоки паверман. и там и молексов насколь помню куча и 1 6 пин разьём на видео есть как минимум. а ват там по заверениям картинки достаточно на данную систему.
пс. переходник рекоменндуется цеплять за молексы на разных косичках. а то что титул показал ваабще бессмыслено. но некоторое время работать будет.
Даже когда доп. питание не подключено карта не должна сыпать артами. Сам не наблюдал такого никогда. 9600gt работала, но не хотела играть, 9800 моя пищит динамиком, который на ней распаян, но при этом винда запускается. 260-ая недавно была несколько дней, так та тоже пищала, но арты не показывала
http://hitech.tomsk.ru/12350-testiruem-novinki-ati-radeon-hd-4890-protiv.html
Энергопотребление: 226Вт (HD 4870/1G: 200Вт; HD 4850: 150Вт; HD 4870 X2: 364Вт)
P=I*U. линия 12В. Ток с канала 18.8А лучше с двух. с одного в тестовом режиме вполне.
что именно из показанного бессмысленно?
Kobe08
Купи нормальный блок питания. (пока не спалил чего))
紅
龍
Она в любом случае ляжет на один канал - все эти 12V1, 12V2, 12V3 и так далее спаяны в БП в одной точке. Так же спаяны там и провода по шине 5 Вольт. Другое дело, что просадки напряжения на проводах уменьшаются, если используется несколько молексов из БП - в этом и суть двух входов на карте.
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
тогда можно и ручками сделать как надо:)
Kobe08
попробовал бы другую видяху подвесить, послабее и без доп. питания, а твою 4890 отнеси в магаз и пускай её там запустят, чтото подозрительно что она артефачит..
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
Kobe08 писал(а):
а! и еще! разъемов molex у меня в БП только 2 и они на одной линии. спасибо за ответы!
LOL, выкинь БП или сходи на рынок, купи за 50 р. горелый БП и напаяй в свой БП линий молексов.
Прорвёмся ;)
