Здравствуйте ,у меня такая проблема: пару месяцев назад был собран комп.Разгона не было , в играх и даже если слушаешь музыку временами компьютер замирает ,индикатор работы жёсткого диска потухает ,примерно через 15 сек. работа диска и компа возобнавляется.Прошил биос на последний FF,изменений не заметил. Тестил ОССТ 3.1.0. Linpackом в течении часа ,удачно его проходит, Температура процессора в простое ядер-22, проца-39/под нагрузкой максимум ядер -42,проца -59 ,а вот GPU практически сразу после начала выходят ошибки,вне зависимости от выстановленного разрешения и сложности шейдеров,скажите в чём может может быть дело.Видео в простое /dispIO-40/memIO-40/шейдер-38/под нагрузкой максимум/dispIO-79/memIO-82/шейдер-82 /ЗА 10минут теста 86000 ошибок.
проц: AMD Phenom2 X3 710.
мать: Gigabyte GA-770UD3 rev2.0. биос FF
видео: Powercolor 4850 512mb
память: Kingston HyperX 2Gb*2 ddr2 1066Mhz CL5
HDD; WD1Tb 32mb
привод:Оптический накопитель PIONEER DVR-216D
корпус:Gigabyte-GZ-X6.
блок питания:Hiper 530w.
монитор: Samsungp2250G
мышь: Logitech MX518
клава; Logitech Y-SZ49
windows XP SP3
Имхо я бы попробовал вынуть одну из планок оперативки и попробовать запуститься на 2 гигах.
-=Voodoo Masters=-
-=Linux User=- Ненавижу флудерастов!
дак в ней и проблема,проверьте эту видюху на другом компе.
Напряжение на ней правильное установлено?
посмотрел в биосе 1.920v 800mhz
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
а может с жёстким что то быть
Тогда поставь там 2,2 Вольта, как того требует завод - изготовитель, и не мучайся. Глядишь, она у тебя и на 1066 мГц сама переключится. ;)
А про винт забудь - он там ни при чём. На всякий случай, в электропитании выключи отключение дисков и погляди, как оно будет.
