Сегодня появилась проблема с винтом ST3250410AS SATA Суть: Диск не виден в Boot Menu биоса. В самом биосе он определяется. Если при загрузке зайти в POPUP Menu(F8) - он виден среди загрузочных устройств => таким образом можно загрузиться. пробовал поставить на другую машину - то же самое....
Хм... не нашел там ответа. Наверное не правильно сформулировал проблему.
Суть в том, что диск работает нормально. Данные на нем в полном порядке. Он определяется в BIOS. Но его нельзя выбрать в качестве загрузочного устройства. Т.е. его просто нет в списке загрузочных устройств BIOS. Пробовал поставить на другой комп - все точно так же. ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
A$hmodei Вероятно дело в биосе, потому как раньше ставил много таких и проблем нет до сих пор. Организация биосов может быть немного различна. Помимо приоритета типа устройства иногда бывает возможно выбрать и само устройство (HDD). Смарт выложи для очистки совести.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
Это точно.На некоторых мамках, если подключено несколько хардов, в биосе задается приоритет какому то из них и он же вылазит в бутовом меню. Так что A$hmodei мануал к мамке в части биоса имхо решит проблему.
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
