Недавно устраивал апгрейд системы. Поменял БП и Видеокарту.
После нажатия кнопки включения, загрузка БИОСа не начинается...Монитор совсем не реагирует, но системник работает полным ходом. В районе кнопки включения питания происходит несколько щелчков(больше 5 по-моему, не считал точно) после чего БИОС стартует и комп благополучно загружается как ни в чем не бывало. При каждой следущей перезагрузке вне зависимости от времени работы\простоя такое повторяется вновь...
Объясните пожалуйста в чем дело, ни разу такого не встречал 0_о
Корпус от ColorsIT
БП: Matrix Power PSU-MAT500
Мать: Gigabyte GA-M57SLI-S4
Монитор: Acer AL1912 макс разрешение 1280х1024
Проц: AMD Athlon 64x2 3800+ боксовый, с кулером GalaTech
Видео: Sapphire 5770 Vapor-X
ОЗУ: 2x 1GB Samsung DDR2 5300U
Винт: Seagate Barracuda 7200.10 320 Gb(IDE) иногда цепляю старый Samsung SP20A1H 20GB(тоже IDE)
Сидюки встроенные не юзаю, есть USB дисковод с отдельным БП.
Markedo
Отключи от сети, вытащи батарейку на пару минут, верни батарейку на место и попробуй. Хотя мне в подобном случае только с PCI карточкой удалось запустить.
Ты не прав, если бы биос не работал то даже реакции на кнопку включения не было бы.
紅
龍
Попробовал вытащить батарейку-не помогло...
В общем при включении идет "очередь" из 3х щелчков 8 раз подряд, и так каждый раз при перезагрузке....
Может кто все-таки скажет в чем дело?
А БИОС в дефолтное значение сбросить пробывал? Батарейка это конечно хорошо, но не всегда и не на всех матерях извелечение онной приводит к сбросу БИОСа, пробуй перемычкой сбросить. Выключи комп, найди перемычку Clear CMOS или что-то в этом роде, перекинь перемычку в противоположную сторону, обычно на контакты 2-3, подержи 10 секунд, верни перемычку назад и включай комп.
Старый БП и старая видеокарта остались?
