1. Дело в чем. Собрал я комп. Я не лох и воткнул все как надо. Разъемы не перепутал(я про оперу). Корсар взял впервые. Поэтому первый раз столкнулся с его настройкой. Ставил Windows 7 64 НЕ НАТСРАИВАЯ ПАМЯТь(ибо я еще тогда не нзал что атм в биосе надос тавить). Результат - виснет в играх или бсодит через некоторое время игры. И встала криво винда(уж не знаю почему. но удмаю из за памяти скорее всего). Даже обычный Адоб ридер не встает оО котоыре раньше на 64 нормально вставал. 2. Почитал форумы в том чиле и офф корсаровский. Включил в биосе XMP и оставил все по дефолту, кроме частоты работы памяти. Поставил родную 1600. 9 9 9 24. напряга 1.65 QPI 1.3000. - всеарвно бсодило и тп (Интел турбо отключил) 3. Понизил напрягу до 1.50 QPI 1.3000 тайминги не трогал. Прогнал мемтест - без ошибок. Но игры уже гораздо меньше стели виснутьи тп, но всеравно где тое сть утечки... местами скрежет звук и вот вот вылетит БСОД. 4. Сейчас понизил QPI до 1.23000 но тест и тп еще не гнал иб думаю это повлияет, но не сильно.
Вот думаю буду систему переставлять ибо ошибок не мало(кстати ставил илцензию Профессионал). Но сначала хотел ыб уюедиться в стабильности и послушать ваши советы по настройке пк.
Скжу сразу Я НЕ ХОЧУ НИЧЕГО РАЗГОНЯТЬ. Мне надо чтобы память работала на 1600 а проц по дефолту. Разгонять через годик буду.
С охлаждением у меня все в порядке. температура проца и памяти в норме.
А теперь вопрос - Как настроить память? Время....(с)
_________________ Asus P6T SE, Core i7 920 D0, Sapphire HD 4850 512, Corsair XMS3 TR3X6G1600C9 3x2Гб 9 9 9 24, Windows 7 Ultimate 64
Последний раз редактировалось zeraid 07.01.2010 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
zeraid Сломал мозги об ошибки в тексте. Если просто биос обнулить и включить комп, есть ошибки? Нафига память то гнать, у тебя и так трехканал, от разгона ничего не измениться. Если ошибки на дефолте, значит память голимая или биос не очень ее любит..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009
Ты не понел. Опечтаки в тексте вполне читабельны. По дефолту БСОДИт в играх иногда. Боис прошил на последний. И память я вообщет не гнал. Прост по дефолту он меньше ставил.
Жесткий диск вот щас буду првоерять. Но мне кажетсья чо врятли он. А номера ошиок - так он пока не бсодит. Хз когда он забсодит. Можно где лог посомтреть?
К сожалению как мне кажется это несовместимые вещи - асус и корсар....нахожусь в такой же ситуации - виснет комп, причем вне зависимости не от чего. тоже p6t и TR3X6G1600C9. Как бороться не знаю.
Я думаю версия памяти не имеет значение. Щас вот КПИ понизил до 1.23. Посомтрим как будет идти. Видимо мем тест в данном случае неверные результаты теста дает.. Лушче всего 3д марк тогда етстить или в игру играть.
на офсайте асуса нашел новый биос - написано что исправлена ошибка ОЗУ - щас перепрошью - результат сообщу.
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: был у меня биос версии 0603, стал 0608. 5 минут полет нормальный, но вот при загрузке глюк с определением 4Гб памяти вместо 6Гб точно остался, хотя в винде еверест видит все 3 планки по 2Гб.
Добавлено спустя 55 секунд: а мемтест у меня не нашел ошибок....все прошло гладко.
джда у меян последний стоит. Сразу прошил. Что-то как то ты быстро мемтест сделал.1 цикл полтора часа идет. А надо 5-6 циклов делать. На ночь оставлять то надо.
Нашел на воруме асуса да и друг профи сказал что дело в напряге. В общем вольтаж 1.51(50) ставь. а QPI не более 1.23000 И все должно работать.
Кста у меян все нормально определяет при загрузке.
не - не так....вроде я нашел правильный ответ: 1)перепрошить биос на 0608 2)поставить в настройках биоса АИ оверклок режим XMP (или вручную QPI 1.35v, DRAM 1.66v) я так полагаю память стабильно работает при этих значениях вольтажа. Память я тестировал мемтестом до перепрошивки биоса и не поднимая с дефолтных никаких напряжений...потому как подумал сбойная память и хотел вернуть...ан нет. пару часов простоя и выполнения некоторых тестов с высокой нагрузкой - полет нормальный.
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: млин все-таки завис разок, причем не в нагрузке...шо делать
Добавлено спустя 1 час 55 минут 2 секунды: прогнал 1 полный тест memtest86 v.4 все без ошибок...думаю дело в винде. зверь-двд, поставлю оригинальную винду и проверю.
Да это ОЧЕНЬ выскоие настройки. Это дефолт который XMP выдает. и он НЕВЕРНЫЙ.
1) Включаешь XMP 2) Ставишь тип памяти PC3-1600(ну там справа в колоночке соответствия будут написаны. Я просттоочно не помню) 3) QPI ставишь МАКСИМУМ 1.5. лучше 1.2 4) Вольтаж СТРОГО НЕ РЕКОМЕНДУЮ 1.66 ставить - убъешь проц. Ставишь 1.5. Это норм рабочее напряжение как показывает практика дял тэой памяти. 5) тайминги родные оставляешь(хотя потмо можешь с ними поиграть. В принципе лего 8 8 8 24 мож поставить. Но разницы не увидишь...
Все. вот только так. У меян так второй день уже стоит и все ок. Мемтест буду это ночью гнать. по 5-6 циклов,а не один. Один ниче не адет. Ошибки елси етсь то обычно на 4-5 цикле.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Кстати я что то пока экспертов не услышал. Хотел бы их рекомендации услышать...
позвольте, сударь, а смысл таких напряжений??? QPI стандарт и минимальное значение для "обычной" пямяти - 1,2V (что нам даст 1,23?) DRAM стандарт и минимальное значение для "обычной" пямяти 1,5v (что нам даст 1,51?) Паспортное напряжение памяти корсара 1,65 - и даже в мануале к материнке сказано что 1,65, а то что они там написали все что свыше 1,65 горит - это я думаю типа перестраховки от сожженых процов. Как я понимаю на частотах 1600 нужно напряжение увеличивать....а если оставлять дефолтные настройки - то можно не увеличивать. Эксперты прокомментируйте плс!
не не не. В мануале указан максимум и это не нзачит что надо ставить именно так. У корсара на скок я понел нужно как раз методом ытка все ставить. Поставил - протестил. Только что у меня опять забсодило.
стоит 1.5 и QPI 1.21(ток что постаивл. До этого 1.23 было). ФОто щас выложу.
Помогите нконец разобраться. Как видите тут никтон е в курсах а у кого то таже проблема.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: #77
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: Опять бсод. ток уже вот такой #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: UK
у меня такие же проблемы были , Правда мать и рама другая . Решение - разогнал проц. 200х20. напруга на Qpi выставил 1,275. Чаще всего именно ее значение и дает сбой.
_________________ Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On Gigabyte EX58-UD5 Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz Corsair 3x2gb 1600mhz Nvidia GTX 970 CM Silent Pro 1200w
Как вы видите пробелма со звуком. У меян стоит видюха с поддержкой HDMI ATI 4850 . и саом собой в P6T есть встроенный звук. Я почитал форумы и понел что вродь ОДНОВРЕМЕННО они НЕ МОУГТ РАБОтать. Так вот как мне сделать звук через ВСТРОЕННЫЙ чип чтоб видюху лишним не нагружать. У меян стоял драйвер Realtek последний. Я его снес от греха подальше. ПРоблема не исчезла.
zeraid Раз нравятся блюскрины рекомендую прогу http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html малюсенькая и русский язык там же скачать можно. Я сам сегодня впервые за год может блю скрин словил. Хотел флешоткрытку с Рождеством скачать и ... #77
