Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Материнка Asus P5N-D nForce 750i, CPU -E7600, Ram Corsair XMS2 1066 2х2
Проблема состоит в том, что когда все установки в CMOS стоят как AUTO, память не определяется как 1066, а работает как 800, и при этом MacOS, W7 и Linux живут себе нормально. Я поменял значения памяти на 1066, комп хальтиться, поменял напряжение на DRam (родное 2.10v не спасло) на 1.95v. Комп стартанул и показал, что память 1066, но при этом все операционки потухли(вернул все на 800 и заработало).
Подскажите пожалуйста, какие правильно выставить значения напряжений, с учетом моей конфигурации?
VCore voltage=?
DRAM voltage=?
HT voltage=?
NB voltage=?
SB voltage=?
OS/2-Half operating system
Mac OS X forever live
Проверь память МемТестом (прога такая, есть в файловом архиве). Причем проверь на тех настройках которые ты хочешь/которые должны быть(установлены производителем). Напряжения выясняются гуглём, в спец ветках по этим комплектующим, на сайтах производителя
Clieft, а вот эта твоя память Corsair XMS2 1066 2х2 входит в список памяти, рекомендованный для матери?
The world is not enough...
Hetter
У меня стоит, как я выше сказал, Linux и это Ubuntu, MemTest у него уже интегрирован в загрузчике, собственно его оттуда и взяли для внешнего использования.
И да я проверял память им. На тех настройках, что я хочу не выходит, материнка моя работает в Auto только для памяти DDR2 800 для 1066 надо все ставить ручками, но так как я ранее с этим не сталкивался, то задал этот вопрос.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
quarkx
Спасибо за ответ, но мне нравиться эта память(это оверклоковая память и одна из лучших) и я ее брал с целью разогнать слегка свою старушку.
