Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Добрый день, хочу спросить вашего совета по следующей проблеме.
2-3 месяца назад на компьютере возникли проблемы с изображением: в играх начали появляться артефакты, торможения, а при работе в интернете- экран иногда начинал моргать. В итоге после очередного зависания в игре перезагрузил комп и на экране появились полосы, Windows загрузился только после удаления видеодрайверов. Установить видеодрайверы после этого уже не получалось. Проверил видеокарту на другом компе - те же полосы на экране. Попробовал установить другую видеокарту, но в диспетчере устройств она определяется как "Видеоконтроллер (VGA-совместимый)" и драйверы не устанавливаются.
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема. Всем заранее благодарен.
Miael
Видяшке хана.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Airt_Reg писал(а):
Miael
Видяшке хана.
Это я и так знаю, проблема в том, что и новая не устанавливается
можно вместе с новой переустановить винду
Переустанавливал, но не помогло.
А драйвера то откуда скачиваете и какой лог ошибки?(если есть)
никакой ошибки не выдается, просто зависает процесс установки драйверов.
А дрова то совместимые? :D
Да.
А старые дрова то удалил?
Попробуй обновить биос,откат дров\автообновление.Вообще очень странно...Проверь на мамке pcie слот.С ним все в порядке?Возможно ему после смерти старой видюшки досталось...
Вроде все нормально. А какие есть внешние признаки того что с ним не все в порядке?
Он переустановил Windows (если не врет), а значит, старые драйвера удалил по определению.
(Хотя преустановка операционки в данном случае сродни лечению вшей с помощью гильотины).
Miael, попробуй не устанавливать драйвера, а обновлять "из указанного места" - т.е., оттуда, куда установщик распаковал файлы драйвера.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
exodi
Так установщик ничего не распаковал!Он повис.
Попробуй старые дрова поставить...
может косяк установщика? может стоит перекачать драйвер?
Значит, самому распаковать надо.
