Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем здраствуйте.
Ситуация такая:
Прихожу домой хочу включить комп нажимаю на кнопку и реакции 0!!!! Смотрю на мат плату огонёк не горит потеребил выключатель БП туда сюда ни чего не происходит чего мне делать подскажите плиз..... :weep:
Проверьте наличие дежурного напряжения на разъеме БП. Если отсутствует, то замените БП для начала.
а как я проверю на бп лампочек нет и измерить я ничем не могу)))))
Пошевели питание от БП на материнку... может книпки на корпусе запали... а так пересобери всё на столе
Это ваши личные проблемы :lol:.
Можете просто заменить БП без проверки (причем вариант следующего поста тоже можно предположить - "нет второго БП, негде взять и т.д.").
разобрал Бп ничо не поджаренно паленым не пахнет корпус хороший ТТ *( http://www.online-pc.ru/index/page_unit101544.htm ) собирал всё сам выключил на нг уехал потом приехал включил поиграл опять уехал приезжаю и вот те раз не включаеться........
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
нашёл проблему предохранитель (прозрачный стеклянный) взорвался это лечиться и из за чего может быть?
Лечится :).
Причины могут быть самые разнообразные. Мультиметра у вас все равно нет :).
а как это возможно сделать?
Что именно подразумевается под словом "это"?
ILUHIS95, замени предохранитель и не полощи мозги!
Неужто даже "это" подсказывать надо?
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
ILUHIS95
Нескромный вопрос - зачем мне вам это объяснять, если у вас нет прибора :)?
exodi
Вы ему посоветуйте сразу купить несколько предохранителей для следования вашему совету :).
maco, одного достаточно.
exodi
Одного предохранителя хватит для экспериментальной проверки того, что основная неисправность не устранена. Второй понадобится после устранения основной неисправности. Это пример, т.к. гадать без первоначальной диагностики сложно.
Едва ли дело зайдет настолько далеко, ведь
Предохранитель, как известно, горит последним. :-P
+1024! :D
И добавлю еще - включать БП после замены предохранителя из-за угла. :D
ILUHIS95, беги в магалин за новым БП, и радуйся, если там обошлось только им. Потому как пошедшая в разнос дежурка таких бед натворить может, прежде чем самой сгореть... #77
Мы говорим о предохранителе? Или о тротиловой шашке? :D
сгорела такая стеклянная штучка к ней сверху проводок подходит один...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
я думаю это предохранитель
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
это бп конец?
ILUHIS95
Да меняйте БП.Сгорел раз,сгорит и второй.Еще и мамку за собой утянет.
--- The place where gods come to die. ---
Видать, не приходилось Вам наблюдать фейерверк из взрывающихся деталей.
ILUHIS95 писал(а):
это бп конец?
Ну как, конец... Спец его может отремонтировать, Вам - не советую. :-)
Как бы уже... #77 (Плюет три раза)
