Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Все привет. После покупки Athlon II X4 620 решил завести свою память на нормальных для этого набота частотах.
http://market.yandex.ua/model.xml?hid=1 ... 2630598203 -сам набор.
Выставив в биосе частоту 533 через минуту после загрузки в винде словил бсод
Увеличение напряжения до 2.2 и до 2.3 ничего не дало.
В чем может быть проблема?И как её решить?
Ryzen 1600 - Strix B350-F Gaming - R9 270X - HX426C15FBK2/16 - SSD 128Gb - Chieftec GPM-850C - Dell P2717H - Win 10 LTSB
Подробно - в профиле.
может тайминги не те стоят что заявлены производителем?
поиск в помощь
http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=G.SKILL+F2-8500CL5D-4GBPK&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
http://www.overclockers.com.ua/memory/gskill-ddr2-8500-8800/
В SPD модулей как всегда прошиты для большей совместимости с имеющимся оборудованием номинальные задержки 5-5-5-15 для частоты 800 МГц, более агрессивные 4-4-4-12 — для 533 МГц. Напряжение для каждой из установок стандартное и равно 1,8 В.
Номинальные частота и тайминги уже доступны при активации профиля EPP High Performance. Если материнская плата не поддерживает технологию EPP, то режим 1066 МГц и необходимое напряжение с таймингами придется выставить самому.
Rammen
Тайминги 5-5-5-15, как заявлено.
Titul
В биосе я не нашёл ничего про EPP, все выставлял вручную: частоту на 533, тайминги 5-5-5-15, и напряжение 2.1-2.2-2.3( на любом из них бсод. 2.4 не ставил тк. боюсь за память)
Troy4eg
А если 2.0 поставить? :) А то тут встречался случай что при меньшем напряжении проблемы исчезали...
проверьте память на другой системе
а если переткнуть в 2 других слота для памяти?
Troy4eg
Помимо таймингов и частоты ,выставляйте напруги на север ,фсб (ну или что там на AMD мамках) вобщем в ветке по мамке быстрей ответ найдете.
--- The place where gods come to die. ---
psilocebin
Та же фигня
Titul
Нету такой возможности
Rammen
Перетыкал, менял местами в разном порядке - ничего не меняеться.
cure72
А если добавить напряжение на чипсет, это может помочь?
Troy4eg
У меня на моей профильной - на 1066 без танцев с бубнами в биосе,тоже или нестабильность была или вообще не заводилась.Вам в любом случае нужно в ветку по мамке-там наверняка у многих есть память на 1066.Да и тонкости настройки биоса подразузнаете.
Почти наверняка,т.к. при повышении частот возрастает нагрузка именно на него.
неужели друзей\знакомых\соседей нет поблизости?
Titul
Есть, но у них DDRI или DDRIII. Такой вот парадокс :(
cure72
Сейчас полезу спрашивать в ветку по мамке
Troy4eg
почитай ставим частоту 533 ,напряжение 2,0 тайминги вручную. Не пойдет на 2 вольтах,повысь до 2,1-все должно работать,но только все остальное дефолт.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
попробуй после вставления процессора обнулить биос... и всё выстави как рекомендует производитель.
anubias
Пробовал: ставил частоту 533, тайминги вручную и напряжение 2.1. Не работает :(
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Rammen
Перед вставлением проца я обнулил и перепрошил биос. После перепрошивки опять обнулил.
поставьте другую версию биос.
Troy4eg писал(а):
Не работает
не всегда то,что пишут на разогнанных модулях правда, к сожалению.Меняй по гарантии,обычно замена памяти проходит без проблем.
Если не хочешь заморачиваться,оставь на 800-прибавка производительности только за счет более быстрой памяти равна или приближается к 0.
Titul
Та версия что я прошил перед установкой проца единственная которая поддерживает новый проц
Это самая последняя версия биоса?
давайте всё таки будем решать проблему с провкерки виновного.
найдите на форуме хотя бы кого-нибудь, кто проверит ваши планки памяти.
в обзоре на планки выставите все тайминга от начала до конца полностью ручками.
