Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Екатеринбург
Видеокарта Asus 8800gs 384mb. Началось с того что при включеннном компе ее протерли мокрой тряпкой... Признаки таковы - при включении черный экран, компьютер уходит в перезагрузку примерно через каждый 5 секунд, это заметно по клавиатуре. Пробовал на своем компьютере, тот же самый эффект. При отключении дополнительного питания, жуткий писк, но это вроде специальный динамик. Подключал PCI карту, без 8800гс работает нормально, а с ней тот же самый черный экран, причем на другом компьютере тоже самое. Вначале думал надо что то в биосе настроить, но после того как вставил свою видеокарту, то заработало все нормально. Все внимательно осмотрел, ничего не сгорело и не оплавилось. Что с ней могло стать? И есть ли смысл отдавать в ремонт? Есть еще амперметр, может как то можно проверить?
Это ж каким умным надо быть, чотбы работающую карту протирать влажной тряпкой))))) А по делу могу сказать так: для начала попробовать просушить её хорошенько феном. Могло ничего и не сгорать могли окислиться где-то контакты или могло быть где-то замыкание, которое убило что-то, а снаружи не видно. В общем сначала надо просушить, а если ничего не получится, то продиагностировать элементы на плате
Да уж, не перевелись еще Кулибины на Руси... #77 Я вчера ось восстанавливал одному такому Кулибину, снял крышку боковую на компе у него, чтобы привод свой подключить (у него привод сдох - диски не читает, а консоль восстановления загрузить-то надо было), так пока я там команды писал - он взял зубную щётку, и давай ей видеокарту тереть - только щетина полетела. #77 Рационализатор, блин. Комп потух, и включаться не захотел поначалу, пока видеокарту не переустановили по-новой. Правда, видяха теперь блестит у него сверху...
Ну а по теме - на разогретую карту мокрой холодной тряпкой... Видяхе кабздец, скорее всего.
