Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вечер добрый! Нужен совет.... Мать P35 DS3L, перестала определять винты, то есть WD видит в биосе, но когда проходит POST выдает ошибку типа disk error, на seegate тупо виснет, даже биос не грузится. Пробовал ставить рабочий винт - та же хрень. Вчера вырубили ночью свет, сегодня включил комп и вот.... Подскажите что можно сделать, в чем причина проблемы???
P. S. Система в профиле, винты тоже профильные
#77 а вот дальше:
---Визитка Яроша помогает от сглаза, порчи, приносит кишмиш и няшмяш...---
Steam 1- ^0[OVER]CMEPTb
WOT - xPAKx
Последний раз редактировалось kolya_student 11.01.2010 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение об ошибке приводите дословно.
К каким портам были подключеные HDD при выдаче ошибки?
К другим портам пробовали подключать?
maco
HDD подключены к SATA, подключал в разные, результат один :(
Вот скрины где в биосе хард видно:
#77 а вот дальше:
WOT - xPAKx
kolya_student
1. Почитайте правила конференции, п.3.3.
2. Просмотрите в BIOS Setup параметры HDD, режим работы контроллера и порядок загрузки.
maco
Прочитал, прошу прощения.
Режим загрузки: первая хард, вторая и третья опт. привод
SATA AHCI Mode - disabled
SATA Port0-1 Native mode - disabled
WOT - xPAKx
С CD/DVD загружается нормально?
Если данные на HDD не важны, то можно заново установить ОС.
maco
C опт. привода загружается, но .... при попытке установить ОСЬ комп виснет, помагает только reset. Получается что не работают только порты SATA, ведь биос шил с флешки, внешний хард тоже видно в биосе.... хотя при попытке загрузки с внешнего харда - тоже disk error :(
WOT - xPAKx
На каком этапе виснет? Дословно сообщение об ошибке (если есть).
Форматировался ли предварительно HDD и как именно форматировался?
maco
Синий экран, вверху написано "Установка Windows", внизу строка с текстом "нажмите F2 для запуска автоматического восстановления системы ", сразу после этого текста виснет. Харды не форматировал, не знаю как :?:
P.S. Ось XP SP3
WOT - xPAKx
Нда, печально :).
Для начала было бы неплохо с помощью mhdd стереть в начале дискового пространства чуть-чуть :). Потом чем-нибудь разбить диск на разделы/логические диски (тот же Acronis, PQMagic - выбор уже по желанию).
maco
Посоветуйте прогу что бы без флопика обойтись, у мну его нету
WOT - xPAKx
Вышеуказанные программы отлично работают и с CD/DVD :).
maco
Шя буду тренироватся
Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд:
При попытке форматирования тупо виснет :bandhead: :bandhead: :bandhead: Есть еще варианты? :insane:
WOT - xPAKx
kolya_student
Если вам лень описывать подробно, то мне лень додумывать условия эксперимента :D.
maco
mhdd запускаю, определяет хард (который Hitachi, он у меня запасной валялся), ввожу команду erase , то есть первую букву, и все, комп завис,дальше кнопка reset :( , дальше опять загрузка, обычная команда F2 (scan) - завис.... Пробовал другие проги, тоже везде зависает. "disk boot failure, insert system disk and press enter"- такой текст появился по того как подключил сигейт, ну хоть биос не завис.Диск нигде не определился.
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
Подключил WD (который в биос сетап виден), поставил на загрузку mhdd, и после заставки с название материнки, вот такое случилось:
"Boot from CD/DVD:
1. FD 1.44MB System Type - (13)", и опять висит :bandhead: что не так делаю?
WOT - xPAKx
Т.е. собственно стирание даже не начиналось?
В таком случае IMHO следовало бы убедиться в работоспособности всех компонентов системы по отдельности (вплоть до сигнальных кабелей).
По Seagate - это отдельный случай, его лучше испытывать на заведомо работоспособной машине.
maco
Стирание не началось. И все-таки как думаете винт или материнка?
WOT - xPAKx
Данных для анализа мало.
По симптомам может быть все, что угодно, начиная от БП и заканчивая какой-нибудь мелочевкой на матплате :). Уж больно нестабильные глюки в разных местах. Повторю - желательно тестирование всех компонентов по отдельности в составе заведомо работоспособного оборудования.
maco
Спасибо, буду искать работоспособное железо, потом отпишусь
WOT - xPAKx
Была ситуация точь в точь как у вас, винт у меня кстати тоже hitachi, 500 gb (наверное гавно). Как я решил проблему - попросил другой sata шлейф, взял старый винт 80 WD, загрузился с него, отформатировал раздел C на хитачи, и все чудесно - пошла установка винды на него. Пробуйте :-)
