Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Нужна помощь.Дела обстояли так:после сборки(кроме видеокарты)компа все было здорово.На проце стоял бокс кулер.Взяв на пробу у брата кулер Maxorb-все стало еще лучше(в температурном режиме).Через месяцок братуха подогнал видеокарту asus 3850,и забрал кулерок обратно,поставил видеокарту и на проц бокс кулер.Играю в игрухи и через 20 мин мать начинает пищать(еверест показал температуру системной платы 59'C) и проца 54'C.Тест евереста на стабильность-пищит при температ. 60'C.SnM тоже-прерван по контролю температур.Что и где греется,что делать,почиму установка видеокарты привела к перегреву?(на встроеном все вроде было хорошо).И еще проблема,долго грузится винда после окна заставки биоса,на если после него сразу нажать delete все нормально.Спасибо.Очень хочу решить эти проблемы
ты не даешь никакой информации, только догадки можно выстроить.
Что за корпус, сколько вентиляторов, какие, мерялась ли температура тактильно, пробовал ли вытаскивать назад видюху уходит ли проблема в нагрузке после этого, что за термопаста, вобще она есть???
Intel_Core_i3-2120_Gigabyte_H77M-D3H_Crucial_CT51264BA160BJ_4096_GTX_650 Ti(1ГБ)_WDC_WD10EZEX-00BN5A0_Chieftec_550W_80+_Asus_TA661_
Benq_G2420HD
Корпу какойто старый Гигабайт,на вдув 120мм,на выдув 80мм+бп,паста кпт-8 под боксом,до установки видухи все было гуд.Как это тактильно?Спс
тактильно это на ощупь.
Проверь вентиляторы, может они развернуты не правильно и воздушные потоки неправильно циркулируют. Температура немного и должна повысится, если корпус маленький то это будет заметно.
Вытащи видюху (у тебя ж встроенная есть) и дай нагрузку на систему без нее, посмотри что с температурой. Проверь слепок термопасты на процессоре, почитай на этом форуме как правильно наносить термопасту, надеюсь термопаста свежая, всмысле новая. Может нужно посмотреть как дела под радиатором моста - если тактильно он холодный, а по датчику горячий.
Benq_G2420HD
Без видухи в тесте евереста на стабиль в течении часа t'C системной платы 52,проца 50-дальше не идет,якобы стабильно,snm не проходит по t'c,с видухой-полный аут.Вентили проверил дуют правильно.Если поменять пасту на чипсетах гарантия не пропадет?
Добавлено спустя 8 часов 57 минут 30 секунд:
Вобщем все разобрал-думал собрать заново.Начал рассматривать материнку-выявлено на квадратном кубике с маркировкой "2R0" слева от радиатора,который под процем,по периметру повздувалась краска,маленькие пузырьки(на других таких же(справа от радиатора и возле памяти) такого нет.Что-то начинает шабашить?
если в сервисе полезут под радиаторы, то могут и докопаться, потому как там термопаста тугая как жвачка, а у тебя обычная паста, но на моей памяти они туда никогда не лазят. Ты температуру на ощупь на радиаторе пробовал, когда по датчику 59град, если радиатор еле теплый или теплый, значит что-то с теплопроводностью, бывает так что там нет термопасты (очень очень редко), чаще ее там может быть слишком много или ее нанесли на пол кристалла.
Vjik007 писал(а):
Вна квадратном кубике с маркировкой "2R0" слева от радиатора,который под процем,по периметру повздувалась краска,маленькие пузырьки(на других таких же(справа от радиатора и возле памяти) такого нет.Что-то начинает шабашить?
пока страшного ничего не вижу - это дроссель, залитый смолой, на моей практике они вроде не греются, но могли покрасить некачественно, может это вобще сгустки краски ты их трогал - пузырьки точно воздушные, тоже нужно пощупать - не греется ли он. Если он один греется - то в сервис. Кстати, а что за процессор???
Benq_G2420HD
Вобщем снял радиатор,который под оперативкой(был самый холодный)-кристал чистый,но на радиаторе наклеена какаета серая хрень(похожа на резину) не размазывается и не отдирается.Мажу пастой кристал и собираю обратно?
Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд:
...Как пластмас,под другим радиатором-вязкая,еле отодрал,на радиаторе остался след от кристала,почистил,помазал кпт,собрал обратно.
Южный мост можно было не трогать, он фактически не греется. А северник, если есть вентиль, любой, попробуй напротив него установить и потестируй. Я себе напротив северника от боксового кулера поставил вентиль, сейчас он всегда холодный, плюс память охлаждает.
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
А что с дросселем - ложная тревога??
Под южник можно было не лезть, но лишним не будет, вдруг там был бы слой термопасты в 2мм, хотя она вроде как от температуры должна расплавиться и занять свое место, но я в это не верю, хотя с этим южником и без термопасты ничего бы не было :D :D
Так сев. мост горячий на ощупь или нет?
Benq_G2420HD
Южный-который под оперативкой?(перекрыт видухой).Под процем радиатор стал гарячей.В тестах все равно перегрев(10 мин в евересте 60градусов).Дросель вроде норм,пошкрябал краска не слезла,не гарячий.
Радиатор северника болтается? Прижим плохой. Вентилятора нет? Может есть бытовой какой нибуть? Температура мамки 53С - жесть. Сколько можешь секунд удержать палец на севернике?
Не настоко гарячий что бы обжеться.Болтается если крутить радиатор паралельно чипу.Больше ничего не может перегреваться?
Болячка Гиги с этими радиаторами. :gun: В Биос сколько показывает темпу проца и Матери?
Попробуй понизь напругу на проце до 1,25В плюс качни новый биос, себе ставил утилитой с диска с дровами, @BIOS из под винды - удобно. У меня темпа матери 35С мах. Если не поможет, неси назад.
После такогоже тест(см. Выше)перезагрузил:current systеm temperаture 35,а цп 46.Покачу братуху разведу на максорб и протестю с ним.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Мать определила напругу на проц(авто) 1,3725в.Биос f3 есть,могу прошить.
чувак тебе тяжело что-то советовать, я ничего не понял что ты сделал, что температура сев моста упала с 50 до 35, это в нагрузке или нет с видюхой или без. Я еще раз повторю если без видюхи темпа в нагрузке с боксовым кулером, в тесном порпусе и с низкопроизводительными вентиляторами была 53град, а после установки 95ват-ной видюхи, которая не выбрасывает нагретый воздух из корпуса - нагрев до 60град ЦПУ - нормальное явление, нужно позаботиться об охлаждении процессора (модель которого является военной тайной) и подумать о просторном корпусе
Шить биос с твоими навыками думаю не стоит, из под Виндовс шить вобще нельзя, сообщения типа перешил биос - мать не стртует - 80% люди шили из под виндовс. А вот сбросить параметры на defaut стоит. Хотя у тебя же гига и там наверняка дуал-биос, если так то экспериментируй. И если решишь шить - то хоть узнай что он исправляет, может тебе это не нужно
Benq_G2420HD
У тебя греется проц, не материнка. Надо кулер, правильный ход мыслей. По поводу биос, конечно правильней, как указал товарищ в посте выше.Я шил из под винды - нормально. Главное - если есть бесперебойник, то можно и из под винды, иначе скачок напруги или отключение света и всё, приплыли.
По поводу корпуса, замечание верное. Необходим хороший продув, 3850 печ хорошая.
Корпус Гига(нет на оф. такого-старый),20x48x46см.80 (2000об) выдув,120(1200об) поставил на вдув.С кулером бокс и видухой-перегрев в тесте евереста(проц феном2 x 3 720,в профиле).Биос шил сам после покупки матери до f3(откатился на f2) утилитой q-flash из под доса,перевел мануал на русский.Щас шить не буду.Взял у братухи кулер Maxorb-после теста эвереста на стабильность(1 час,с видухой)проц 49mаx,мать 53маx,snm не проходит.После 5часов игры(кризис,сталкер) проц 42'c,плата 48'с.На радиатор северника нет возможности поставить вентиль(40x40x10мм)(мешает кулер.).Думаю в боковой крышке насверлить дырок и вдубасить 120мм(на 1200об)-поможет?,или поменять радиатор северника?
Фото: 13
купить корпус ?!не ?
я на своей гиге раз 5 шил биос из под винды. Один раз неудачно, комп перезагрузился, попищал немного и восстановил старый биос.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Зачем шить биос?(он поможет снизить температуру?).Купить корпус можно,но:ш1.Уже попал на кулер.2.Нельзя доработать старый?
