Видео карта такая, видюхе около 2 лет.
Стабильно комп уходит в ребут при повышении температуры на видео карте до ~70 градусов... Гонял оккт, на ~70 стабильно ребут. Ставил разные дрова. Пробовал на разных ОС. Что ещё делать? менять термопасту? какую лучше купить? Может питалова не хватать? БП такой RT-500PSP
Да. КПТ-8 намаж,этого достаточно будет, ну или МХ-2 купи, че нить из Арктика подейдет!Смотря какой выбор имеется!
Скорее нет, чем да!По моему проблема в перегреве,хотя вроде и температуры не высокие!Тесты не гонял, она не артефачит? может карта дохнет!? :D
Guerrilla, если замена термопасты не поможет, примется покупать новый кулер на видеокарту.
The world is not enough...
Guerrilla
Видюшка южник не подогревает?
--- The place where gods come to die. ---
Не мешало бы проверить обороты кулерного вентилятора. К сожалению, у меня такой не было, поэтому конкретных цифр, температуры и оборотов, привести не могу. Возможно, не в порядке подшипник вентилятора. Смазка загустела или вообще вытекла. Сначала надо посмотреть, не забились ли щели радиатора пылью, есть у кулеров видеокарт такая неприятная привычка. Потом уже пробовать промыть и заново смазать подшипник.
Возможно, корпус плохо вентилируется. Обороты не снижали, дабы от шума избавиться? Корпусные вентиляторы в порядке?
cure72 писал(а):
Guerrilla
Касается корпусом видяхи, но корпус холодный
Похоже в этом была беда. У меня стоят 2 кулера(1900об) 1 вдув, 1 выдув. Но в силу конструкции БП он выдувает тёплый воздух прямо в вниз, тем самым не давая тёплому воздуху от видяхи доходить до кулера на выдув, и она там "пеклась". Открыл пару створок задней стенки под видюхой + ещё раз полностью продул видяху, проблема вроде ушла (1ч сккт) 78 градусов, раньше и 5 мин не выдерживала.
