проблема такая, мать P6T, core i7 920, 6 гб DDR3 6144Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, Kit of 3 <Retail> (KVR1333D3N9K3/6G),
BIOS, win7 64, видит только 4 гб озу, CPU-Z показывает 6 гб и видит все 3 планки и пишет что в трехканальном режиме все это работает :), память установлена правильно,
пробовал менять напряжение, выставлять частоту пониже в биосе, искал в интернете, подобные проблемы много у кого есть, биос самый последний обновил только вчера, жду ваших советов, заранее благодарен
Hnor
Биос сбрось и включи фирменную "фичу" Асус Memory Remap.
紅
龍
Сейчас такой функции в них нет вроде( искал, не нашел
Hnor Нажми Win+R и в появившемся окне введи msconfig. В открывшемся окне открой вторую закладку слева - "Загрузка" и зайди в "дополнительные параметры". Проверь не вписано ли в поле "Максимум памяти" 4ГБ.
Так биос отображает при старте тест 6 или только 4.
紅
龍
там все нормально, я думаю windows тут не причем
Добавлено спустя 38 секунд:
четыре
Hnor советую разобрать системник и внимательно осмотреть сокет и камень,чтобы не получилось вот так :(
Криво прилегает процессор к сокету и не все ножки задействованы: или фабричный дефект или криворукость,а результат в конечном итоге будет :weep:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
сокет там другой
Hnor разница в количестве ног,а архитектура та же.И проблемы те же.
