Есть комп, который при включении крутит только вентиляторы без пост-сигналов. Вынув поочередно память, видео, звуковых сигналов также не было. Подключив другой блок питания тажа картина. Можно сделать вывод что похоже погорела мать. Отсюда вопрос, можно ли с помощью какого-нибудь прибора определить неисправность без этих исключений и выниманий?
пост карта... если звуковых сигналов нет никаких то вероятно и она ничего не покажет, можно попробовать еще проц заменить, с дохлым процом пост кодов не будет даже на исправной матери
попробуй с помощью POST-карты
Спасибо за совет, с такой ситуацией еще не сталкивался
Хороший вариант. А мультиметр для этих целей не подойдет?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=255925#p4747569
То что надо, еще раз благодарю
