итак имеем на борту
материнка MSI KA780G
процессор AMD 64 7750+
кулер Asus Royal Knight
подключено все правильно 4 пин коннектор в 4 пин гнездо на мат плате, зависаний нет, синих экранов нет. Проблема в том, что сразу после включения ПК кулер набирает максимальные 1300 оборотов и так и работает что в простое, что при полной нагрузке. Температура в простое 35, под нагрузкой чуть не доходит до 50. Вот беспокоит тот момент, что хотелось бы в простое видеть снижение оборотов и шума соответственно. AMD cool $ quiet включен
SilentStorm а в биосе нет настроек скорости работы кулера ?
не видел ничего похожего, только cool quiet
Xiaomi - never again
В разделе H/W monitor в БИОСе какие параметры стоят в пунктах CPU Smart FAN Target и CPU Min.FAN Speed?
chesheer
первый пунк стоит Disabled
второго просто нет
есть другой Chassis Intrusion тоже в значении Disabled
Ну дык включите CPU Smart FAN Target
Задаётся он в градусах С, и означает, что система охлаждения будет поддерживать такую температуру.
После его включения скорее всего появится CPU Min.FAN Speed - задаётся в процентах - означает минимальную скорость, с которой будет вращаться вентилятор (если условия позволяют).
Благодарствую! установил температуру в 50 град, и сброс скорости до 62%, в результате чего скорость упала до минимально заявленных 800 оборотов и кулер стал практически не слышимым, а температура в простое сейчас на уровне 38-40 град. Премного благодарен.
Вдруг вспомнил про еще один интересующий меня момент, пару мес назад на этой же самой машине баловался легким оверклокингом, частота процессора была поднята путем увеличения множителя до 3100 с базовых 2700. При установке 3200 машина начинала виснуть в произвольные моменты времени, мне сказали что нужно поднимать напряжение на процессоре. В Биосе значение CPU Vcore залочено на значении Auto и смена не представлялась возможным. Как реализовать этот момент? или с чем еще могут быть связаны зависания машины при подъеме частоты до 3200 Мгц
Возможно, и правда напряжения не хватает, если только множителем гоните.
Надо отключить весь Spread Spectrum (находится в Cell Menu)
Параметр CPU Voltage хоть выбрать можно? Если да, то, возможно, напряжение изменяется кнопками +/-
