Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Здрайствуйте. попросили в институте собрать компьютер для секретарши декана (сессия,что не сделаешь ради успешной сдачи) чисто рабочий компьютер чтоб печатать документы всякие, и диски записывать с инфой . В итоге собрал такое оборудование ( не ругайте что слишком старое , им там в деканате бесплатно нужно было :) )
Мать Acorp 7kt600nl , cpu amd sempron 2600+ , pc3200 1024mb ram, video radeon 9700pro 128mb , блок питание на 350 ватт и все это оборудование работало но только на старом жестком и двд приводе IDE (жесткий посыпался как назло до того как отнес это чудо в институт). а так как мать имела 2 sata разьема дай думаю поставить туда Hdd sataII Hitachi 250gb и DVD-RW Nec 7201s. При подключении мать их не видит.В биосе все перепробовал, не помогло...
Помогите пожалуйста как решить эту проблему, на сайте производителя написано что поддерживаются...
M/B ASRock P55 Extreme , Intel Core i5-750, VAPOR-X HD 4870 1GB, OCZ PC3-16000 Flex II 4GB ,Hdd 1Tb, FSP 550w win7-x86
Последний раз редактировалось I.N. 19.01.2010 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Переместил в Комплексные проблемы >> Проблемы железные. В Тематическом разделе по Матплатам темы "Помогите" запрещены (см. Правила Раздела).
контроллер дохлый
Если он никогда не использовался ,да и мать не перегревалась какмон может быть дохлым :?:
Мать их и не увидит, пока не поставишь Винду на аташный винт с аташного привода и драйвера сата-контроллера. На этой маме сата-порты для рейда. У меня аналогичная ситуация с мамой Асрок Апгрейд-600. Но есть выход. Найди сборку Винды (например, Зверь или инную), в которой есть предустановка драйвера для сата-контроллера. Потом загрузка с сата-винта будет идти нормально.
С уважением, Николай.
B+K
в биосе тоже не видит?
Спасибо большое :-) попробую ZverCD поставить...
Фото: 3
Мать невидит - при буте непаказывает диски, или виндоза (или ее инсталятор) невидит? Если второе, конечно инсталяция с сата драйверами поможет, если первое, возможно битая контра (но как минимум попробуй обновить биос). У меня был ёще третий вариант - иногда мать (dfi nf4 sli infinity) перестаёт показывать сата диски пока я невыдерну/невтыкну обратно кабель питания в блоке питания. Тогда опять на несколько бутов всё нормально. Так и ненашел лечение. :(
Ёщо возможен глюк сата1/сата2 супортом в старых-первых контроллерах, чипсетах мам. Возможно поможет принудительное переключение диска с джампером (или утилитой производителя) в сата1(150).
мать вообще не видит эти устройства... попробую с установкой драйвера скачать где нибудь звер-сд... должно помочь , там у них на сайте нашел райд драйвера.
Фото: 3
Ёсли мать вообще не видит имхо можешь неискать инсталяторы, имхо непоможет. Пробуй сначала упградить биос, поищи в мануале может какие сетинги/джамперы помогут, и посмотри, не тот ли случай - ранее описаная проблема с сата1/сата2 супортом/дисками. если всё ето непоможет, если есть ещо гарантия - замени маму, если нет, купи другую, или отдельный сата контроллер или сата то пата переходник. И когда при буте мама увидит диски, тогда только очередь операционки/виндозы.
Даа .. и перепроверь, нормально ли все сатишные и кабеля питания втыкнуты :)
а может действительно переходники на ата найти :-)
Если мать ВООБЩЕ их не видит, то никакая сборка не поможет. Да и потом надоест сборку в рабочее состояние приводить, не говоря уже про то, что это незаконно. У инста, скорее всего, должны быть лицензионные винды.
лицензия заключается в волшебном сертификате на бумажке и 25-значном ключе. дистрибутив роли не играет, хотя он и формально нарушает лицензионное соглашение на предмет модификации исходных файлов, но это уже точно никто не проверял никогда.
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
а в биосе Compontible Mode пробывал ставить на HDD устройства? SATA+IDE или Both
Ребята, это не поможет. Я в свое время этим вопросом и спал, и ел, и бредил. ASRock_K7Upgrade-600, которая меня так поимела, не показывала никаких устройств сата до установки винды и дров контроллера. Не показывала даже в биосе.
Кстати, перепрошивка даже последнего биоса не помогла.
Кстати биос один единственный. качаю зверсд попробую с ним.как альтернативу ищу переходник sata to ide.
А на счет лицухи,даже не беспокойтесь, учусь в Медакадемии,и даже не слышал чтоб ктото с проверкой пришел к нам,а если и придет то потом от нашей санэпидемстанции в жизне не отмажутся, :-) да и со всеми медучреждениями связаны крепко.
Если TyphooNick прав о том что мать глупая, попробуй как альтернатива, зайти на официальный сайт производителя и найти более свежую версию биоса на эту мать, возможно они учли свою погрешность в том что мать не видит того что есть на ней.
Всем привет.вобщем скачал зверсд с со встроенными драйверами,и все равно не находит винт , думаю мозги себе непарить и найти какую нибудь харду со старым интерфейсом...
И не найдет. Потому что сперва он должен быть идентифицирован в BIOS. Не слушай разных бредоводов.
qd писал(а):
контроллер дохлый
Он не дохлый, он VIA :D
Проблема, полагаю, в следующем: материнка поддерживает интерфейс sata I, а жесткий диск - sata II. На жестких дисках других производителей имеются перемычки sata I/II, а на Hitachi - нет. Не повезло. Хотя, по идее, должно работать и так: я ставил Hitachi 250 Gb на nforce 3-A, диск прекрасно определился и работает, но, видно, не везде так радужно.
Это и есть решение.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
