В общем, пищит зараза.. Посоветовали заменить батарейку биоса. Не помогло, ума не приложу в чем проблема. Собирал из б/у частей, так что с уверенностью не сказать где собака зарыта =(
Сигналы спикера http://rutube.ru/tracks/2841925.html?v= ... f7103d0c95
Конфигурация:
ASRock ConRoe1333-D667
Palit GeForce 6800GS
Kingston KVR667D2N5/512
Intel® Celeron® D Processor 346
Hiper HPU-4M530 V3 530W
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 35 секунд:
up. Помогите выяснить что неисправно.
Ты конечно меня извини, но качать звуки и искать маму в инете что бы выяснить какой там БИОС от Award или AMI никто не станет, ты уж опиши конкретно все по полочкам, и звуки можно словами выразить, ибо они повторяющиеся обычно, просто словами длинный сигнал или короткий, например: Один длинный и два коротких.
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
Если AWARD биос, подобное расценивается как: 1 длинный, 9 коротких - ошибка при чтении данных из микросхемы BIOS, требуется перепрошивка.
У других биосах подобного сигнала в описаниях нет, смотри документацию к мат. плате.
На его материнке стоит AMI Bios,как и во многих нынешних.
Звуки которые я прослушал 1 длинный и 9 коротких как вы и сказали,перепутав AWARD с AMI,расцениваеться как ошибка чтении данных микросхемы биоса.
Так как судя по всему ТС купил перепрошитую нерабочую материнку с рук из вырезки его сообщения.
как прошить если комп по сути не включается? Изображения по крайней мере нет.
ЗЫ если стартовать без памяти, звучит 3 повторяющихся сигнала. С оперативкой опять же 1 дл. и 9 коротких. Может в памяти проблема?
нет, память тут не причем, а поповоду как прошить, обычно достаточно вставить дискету или юсб-флеш с файлом прошивки при старте системы, и она сама должна найти его и прошить, в противном случае возможно нужно что-то зажать на клаве для старта прошивалщика... читай доку по маме
CPU FSB --------------------Frequency Memory Support Frequency
1333 ------------------------DDRII533*, DDRII667
1066 ------------------------DDRII533, DDRII667
800 --------------------------DDRII400, DDRII533, DDRII667
533 --------------------------DDRII400, DDRII533
Как было написано в инструкции, с FSB 533 работает максимум память 533. FSB моего селерона - 533, а память 667. Не из-за этого ли проблема?
Нет, шина проца и частота памяти тут не причём.
Не разбираешься - не разбирай!
Все выяснилось. Дело было в видеокарте. Поставил 8800GTS. Теперь нормально включается без ошибок
