В общем проблема такая: не включается компьютер с первого раза. Кулеры все крутятся кроме того что на видухе... пост не проходит((((
Но если его включать выключать раз 50 он запускается! но тут варианты:
1) все старутет работает в игра как надо но при этом отваливается com порт и сетевая встроеная(винда и биос ее видят. в биосе что то через нее передается даже, а вот в винде 0 переданных и 0 принятых пакетов. при попытке удалить ее или сменить ip виснет на мертво данное окно)
2) тра... ой выключаем включаем дальше еще раз N-ное количество и о чудо все работает как часы.
PS если не выключать питалово от компа, то комп включается и выключается нормально без всяких проблемам... так уже и живу с месяц
Ах да совсем забыл... разгон не разгон не влияет на происходящие события.. думаю что отваливается южный мост, но почему тогда работает как часы если не выключать питание
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: С-Пб
SHADD писал(а):
devote возможно... но почему тогда отваливается com порт и LAN ? а так же все работает при удачном включении часами в играх
Электричество дело тонкое, чуток помех и все в ауте, мож где кондер пересох, мож еще чего ни то, маленький не достаток напряжения и что-то не работает.. Не стоит Южный мост отправлять раньше времени в иной мир, сначало стоит проверить все досканально, а уж БП в первую очередь надо проверять.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Одеса Фото: 2
gray1961 пробовал не помогло sasoчитал когда то.. счас прочту еще раз может найду похожею проблему
PS поставил карточку ASUS EN5750 так теперь стартует система всегда, но вот не задача в 80% случаев изображение на монитор не подается:( как будто по PCE-E не хватает питания частенько
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
