Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вообщем попорядку и в кратце :
Решил почистить от пыли немножно системник , продул все как обычно , думаю переберука все заново - но вообщем снял охлаждение - посматрел как там проц , все прикрепил на местно , включаю комп и все прогружает непонятно что и на этом все процесы заканчиваются . Думал думал в чем дело - вообщем в итоге :
-Снимаю охлаждение с проца машина поднимается нормально
-С прикрепленым охлаждением просто чтото подгружает ....
Мб чтото ктото посоветует ?
Последний раз редактировалось Lesnik75 21.01.2010 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из Процессоров в КП-ПЖ
что за мать? ASUS P4PE наверняка? вообщем у этой серии матерей была не приятная ситуация, под сокетом проца появлялась микротрещина... возможно у тебя таже ситуация
Ну и как там проц?) Нормально поживает?) Просто не понимаю что ты хотел увидеть сняв с него охлаждение...
Ven1a
Сколько тебе лет?
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Я просто проверил нормальноли я его закрепил и все дела -и попробывал поднять машину без охлаждения чтоб лишний раз некрепить - поднялась нормально ! я снова закрепил охлаждение и она неподнялась .....
Суть в топ что именно когда охлаждение стоит то она не поднимается совсем .
Добавлено спустя 32 секунды:
WaterFlex писал(а):
Ven1a
Сколько тебе лет?
21
Добавлено спустя 46 секунд:
Но как микротрещина может влиять на то что машина поднимается без охлаждения , и не поднимается с охлаждением .
Ven1a
Сколько тебе лет?
народ, не стоит смеятся над кем-то, все мы когда-то начинали все с нуля, и тоже делали ошибки, не стоит ехидничать и удивлятся над тем что люди делают.
А парня Вы так и не поняли, человек решил почистить комп от Пыли, разобрал все, почистил, собрал наместо, прицепил радиатор к процу, затянул или защелкнул, и включил комп, комп естественно не загружается.... а когда пробует немного ослабить зажим радиатора, комп нормально стартует... Покрайней мере я так понял.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
очень просто, при закрепленном радиаторе, идет давление на Материнскую плату, тем самым немного ее прогибая, этим и вызывая разлом трещины и отсоединение контактов.
devote писал(а):
Ven1a
Сколько тебе лет?
Ну фактически все так - только не ослабить , даже если я его не закрепляю а просто ставлю он всёравно не стартует :oops:
ну оч странно что даже просто лежа на проце у тебя все в ауте. ты там посмотри ничего радиатором не замыкаешь, и проц нормально полностью вставлен? ноги не повредил?
Да нет все нормально стоит , ноги тож все хорошо . А если йа пасту смел чуть то всёравно он будет же работать ?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
:insane: вообщем совсем ума приложить не могу в чем проблема .
Паста на работу не влияет, она всего лишь теплопроводник. Ты мне лучше скажи, там что за крепление на радиаторе? может со внутренней стороны есть дополнительная платформа для крепления? а вывинтив радиатор она могла съехать, ты как комп разбирал? Полностью? Вынимая мать из корпуса, или так оставил ее в корпусе и чистил не вынимая? Может там с другой стороны мамы что-то отвалилось и коротит, будь внимательнее, обязательно простомотри все по мелочи, не жалей время если надо что-то открутить.
Когда раскручивал снял оперативу видуху и радиатор ... мать с корпуса неснимал . Я в железе не оч чесно говоря , комп сложить могу а вот что и как там должно быть я ненаю ! но без радиатора то поднимается .
говорю тебе, посмотри что под мамой, возможно сняв радиатор, что-то отвалилось... и понимаю тебя в том что ты не оч понимаешь в этом, но ко всему люди приходят со временем, еще успеешь познать, главное не бойся снять мать и взглянуть что-там, тока запоминай что на чем стояло и что как было прикручено, а то совсем не соберешь.
WaterFlex писал(а):
[off]Ven1a
Сколько тебе лет?
Я смотрю для тебя это больной вопрос :)
[/off]
По теме: Как правило для решения проблемы необходимо знать конфиг оборудования на котором она проявляется :)
местные предсказатели и ясновидцы все в отпуске.
У меня была похожая проблема с Asus a8n - дело было в тугом креплении кулера в пластине под материнкой и в том что пластина видимо замукала контакты какие то... проверь крепление, ослабь, возможен перегиб Мат. Платы.
-=We're all stars now in the DOPE show=-
Да я то собрать смогу - я то понимаю де что и к чему . а вот что там с мамой если мелоч отвалится то я ХЗ ... ладненько приду завтра домой все пересмотрю . отпишу о проделанной работе .
давай, дерзай, ток смотри не спали проц, не советую часто его включать без радиатора. спалишь нафиг его
Dino писал(а):
WaterFlex писал(а):
[off]Ven1a
Сколько тебе лет?
[/off]
СПС за совет - буду пробывать .
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А да вот к стати пробывал ещё поднимать машину без проца ....
В принцепе что проца нет , что радиатор стоит - индентично машина поднимается .
Это как ??? Видимо надо определится в понятиях... что значит "поднимать" ??? у тебя без проца машина стартует и без посторонних махинаций грузит ОС ??? или ты физически ее поднимаешь в высоту... :)
В его понятии поднимать озночает запускать комп, что приводит к тому что мать стартует и без проца, но при этом возможно будет орать спикер или ASUS POST-Speach о том что CPU not installed или молчать, все от матери зависит.. вот он и говорит что еффект с прижатым радиатором к процу идеинтичен тому что мать запустить без проца.
Меня просто раздражает НЕГРАМОТНОСТЬ МЕСТНЫХ МЕМБЕРОВ! Неужели так трудно писать по-русски ???
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
Последний раз редактировалось WaterFlex 21.01.2010 13:37, всего редактировалось 1 раз.
devote
Может Я не прав но мы так и не узнали у топик стартера
1. какая мать у него.
2. при вытащеном проце все мои материнки тупо не включались потому что питание не подавалсь. такая вот защита. (возможно Я не все знаю конечно... но нет ни одного POST кода сигнализирующего об отсутсвии процессора :) так что спикер ничего орать не будет)
