Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Доброго всем дня.
Сделал дома апгрейд компьютеру - поменял старенький Pentium D на Core i3, железо было поставлено следующее:
Core i3 530
Gigabyte GA-P55pUS3L
2ГБ DDR3 (Samsung, самый банальный модуль)
БП Tsunami PowerOn на 585 ватт - вот такой
из старого железа остались:
DVD-RW привод Nec и два винчестера на 250 и 1500ГБ, а так же старенькая видеокарта что-то типа Радеон 1300 (мне игрушки не сильно интересны)
Старое железо было абсолютно стабильным, сейчас же периодические падения в BSOD, система (Win7 чистая) ставилась в первый раз очень долго, более часа точно, софт поставить никакой невозможно было - комп показывал BSOD, после установки драйверов с диска кое-что удалось поставить, но с постоянными вылетами. Пробовал поставить WinXP - установка останавливается на 34 минуте (установка устройств) и далее ничего не меняется, хотя комп не висит, мышь подвижна, полоса прогресса в правом нижнем углу меняется.
Прогнал Memtest - ошибок не обнаружено. Железа такого больше нет, чтоб взять потестить проц или мать... Биос обновлял, ситуация особо не изменилась, только разве что Win7 во второй раз побыстрее поставилась...
Какие могут быть предположения? Я думаю, что мать (у меня ревизия 1.0) просто не поддерживает процессор - может быть такое? К примеру, биос показывает температутру процессора на уровне 18-20 градусов, при том, что в комнате температура около 22 градусов - такого просто не может быть...
Raixx
Попробовал бы сначала на XP протестировать, биос обновить. Память протестировать мем тестом опять же. GA-P55-US3L
http://america.giga-byte.com/FileList/B ... 3l_f4a.exe (для версии платы 1.0)
http://america.giga-byte.com/FileList/B ... .0_fca.exe (для версии платы 1.1)
http://america.giga-byte.com/FileList/U ... atbios.exe утилита обновления
судя по биосу уже для второй версии 1156 веселенький сокет
紅
龍
Хм... так я в первом посте вроде бы и писал, что и память тестил, и биос обновлял (сейчас f4a), и WinXP не ставится...
Виноват просмотрел, а как это не ставится ... в sata ahci? Если биос уже обновлен сбрось его батарейкой предварительно отключив от сети.
А дрова на чипсет ставил
в cpu support отписано что с F3 поддерживает http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... #anchor_os
интересно почему такой высокий TDP при 2 ядрах и 32 nm http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLBLR
紅
龍
Спасибо, SATA сейчас проверю:)
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 22 секунды:
Выставил AHCI, подсунул драйвер в процессе установки семёрки, вроде всё встало. Обрадовался, но в процессе обновления антивиря снова случилось то же самое...
Raixx
А если тест супер пи, может камню надо питание выше, там у них по спецификации 0,65...1,4В.
紅
龍
Prod писал(а):
Raixx
Прошу прощения за глупый вопрос, и всё же какое напряжение должно подаваться на процессор при номинальной его частоте работы? У меня кулер холодный постоянно (Cooler Master RR-910-HTX3-GP Hyper TX3 на минимальных оборотах) и температура по информации биоса 20 градусов
Тут все написано, если честно я и сам не вполне понимаю ... ну степпингом определяется диапазон напряжений и некое среднее значение прошивка биоса выставляет в соответствии с ID. Но при разбросе более чем в два раза ... так лирика. :insane: У всех 32nm указано 0,65...1,4В. Согласно ID разосланным изготовителям м.п. (писателям) и задаются параметры характерные дл данного степинга. По идее самый младший должен иметь самое высокое значение питания, хотя не факт.
紅
龍
Поставил вот отсюда OCCT Perestroïka 3.1.0, через несколько секунд после запуска программа сообщает "Ошибка обнаружена в ядре #<номер>", причём <номер> каждый раз различный...
Raixx
Посмотри сколько в биосе питание камня отображается и добовь +0,05-0,075
紅
龍
Prod писал(а):
Raixx
Да-да, я еще до тестов добавил аж 0,2В - как раз до 1,4, было 1,2
Попробуй так, вынь все лишние платы расширения если таковые имеются, оставь винт только один, дери батарейку, либо замкни перемычку сброса cmos памяти рядом с ней. После этого зайди в биос, настрой дату и в главном меню выбери пункт load optimized defaults, сохрани и выйди. Далее заново установи ОС, желатель Win 7 32bit, дрова на мать, только не ставь драйвера на видюху с оригинального диска, они там слишком старые и не подходят под seven. После всего этого попробуй пройти тесты OCCT и другие, какие есть в наличии.
Всё это было, было, было))))
Заменил проц и мать, взял Athlon II X3 425 и мать Asus M4A785TD-M EVO (понравилось, что там есть встроенное видео HD 4200 с HDMI), симптомы остались те же - BSOD, зависания. В пятницу привезу плашку памяти, если не выйдет, поменяю БП... если и тут не выйдет, то вообще без идей...
