Сломался старый комп, один из первых 4 пентиумов, ему лет 8 уже, при загрузке спикер выдает 3 длинных писка, и ничего не загружается. Материнка Интел (если надо модель точнее-скажу завтра), судя по информации в сети-Биос от Феникса, в таблице расшифровки сигналов http://www.microbs.ru/bios/biAudioPho.shtml ничего не понял. Собрал систему на столе. При запуске без видеокарты и оперативки также пищит 3 раза. В сторону какого компонента стоит смотреть?
Всё, что связано с BIOS (обновления, проблемы и т.д.). Если AWARD BIOS - Ошибка контроллера клавиатуры.Попробуйте перезагрузить компьютер.Если не помогает- менять мат.плату.
suum cuique
327 страниц боюсь ниасилить :insane: Я в курсе про AWARD, а про Феникс есть у кого-нибудь идеи? А как его перегружать, если он не загружается?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 44 секунды:
Посещали уже подобные мысли, пробовались различные клавы-пс/2 и юсб, но , как мне кажется, в этом случае было-бы изображение на мониторе с ругательствами про подключение клавиатуры.
spp
Попробуй сменить батарею на мамке, 8 лет - срок солидный.
Скорей всего сдохла мать, хотя нельзя исключать вариант с батарейкой
Фото: 109
ОЗУ
PancheZ писал(а):
ОЗУ
Верно, возможно и ОЗУ. Хотя и не похоже по сигналам биоса, но чего не бывает в жизни. :-)
Phoenix BIOS про ОЗУ совсем другое говорит:
1-4-2 Ошибка инициализации оперативной памяти.
4-3-1 Ошибка инициализации оперативной памяти.
тоесть сигналы выглядят так:
1-4-2 - 1 сигнал, пауза, 4 сигнала, пауза, 2 сигнала
4-3-1- 4 сигнала, пауза, 3 сигнала, пауза, 1 сигнал
а у него три длинных сигнала, в спецификации Феникса, таких сигналов вообще нет...
только у Award есть 3 длинных, что означают:
3 длинных - Ошибка контроллера клавиатуры
Завтра уточню название материнки, а пока в поиске рабочей ddr и agp.
ОЗУ заменил, заработало.
