Имеется:
MB: Asus P5B-E
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600
Cooler: Zalman CNPS9700 LED
RAM: Samsung PC6400 1024Mb x 4 шт.
Video: Galaxy GeForse 8800GTX
VideoCooler: Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800 (только радиатор, на нем 2 вентилятора Zalman ZM-F2 с питанием от БП, поскольку родная система вышла из строя)
Sound: Integrate
Lan: D-Link DFE-520 TX (встроенная вышла из строя)
HDD: WD 5000AAKS 500GB x 2 шт.
DVD: Optiarc DVD RW AD-7203S
FDD: Samsung
Card Reader: Acorp CRIP200
Case: Tower Chieftec LCX-01B-SL-B
Power: FSP700-80GLC
Основной части комплектующих почти 3 года (мать, бп, память, видео), процессору и винтам около 1,5 лет.
Все работает в штатном режиме.
С некоторых пор возникла проблема:
1. При включении, периодически с первого раза не включается видеокарта (сигнал ее отсутствия), помогает выключение-включение.
2. Также редко, но все чаще случается, что при нажатии на кнопку питания, сначала идет очень тихое включение, нет индикации питания, а индикатор hdd долго и часто моргает, звук при этом как будто что-то сразу не включилось, потом начинает постепенно включаться и наконец через несколько секунд все начинает работать.
3. Еще реже происходит, что при включении после появления второго симптома все вырубается напрочь и не реагирует на кнопку питания вообще никак, пока не обесточишь полностью отключив от сети и подождав примерно минуту.
Кто-нибудь может подсказать, что это? Блок питания уже пора менять? или мать? или еще что-то?
Заранее благодарен за советы.
была такая проблема даже посерьезней - помогло вообще банальное - разобрал почистил продумал ничего даже не менял
заодно посмотри может повздувались кондеры
strvs
Да, БП похоже, уходит в защиту . Только отчего, неясно . Разгон ?
Напругу в розетке мерили ? Может там 160в - компу маловато .
Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
Разгона нет, напряжение не мерил, но вся проводка новая, никаких проблем с другими приборами нет, ничего не моргает и не отрубается (хотя, наверное, это не показатель). Раньше таких проблем не было, но почему-то со временем появились. Хотя раньше и винтов было больше и еще кучи других устройств.
strvs
Отключите всю лишнюю нагрузку - картридер, привод, дисковод, LAN, и пробуйте. Частенько виноват в этом картридер.
Но, имхо, это БП всё-таки.
Возвращаясь к данной ситуации.
Конфигурация
Материнская плата: Asus P5B-E
Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600
Кулер: Zalman CNPS9700 LED
Память: Samsung PC6400 1024Mb x 4 шт.
Видео: Galaxy GeForse 8800GTX
Сеть: D-Link DFE-520 TX
FDD: Samsung
Три года стоял БП: FSP700-80GLC
Примерно полгода назад начались проблемы: периодически при включении биос выдает три коротких сигнала и грузит дальше без включения монитора - я так понимаю, это проблемы с видео. Reset помогал с первого раза.
Потом практически через раз стал запускаться с проблемами - после включения часто мигает индикатор питания, медленно набирают обороты вентиляторы и в большинстве случаев кончается просто отключением. Помогало только полное обесточивание на несколько секунд и не всегда с первого раза.
Плюс при переходе в ждущий режим в момент выключения появляется длинный непрерывный писк и комп пытается циклично запуститься заново, но не работает - вентиляторы раскрутятся-остановятся и так по кругу.
Плюс тормоза при работе - периодически подвисает система на несколько секунд, звук тоже иногда подвисает на пару секунд.
Грешил на блок питания - все-таки 3 года ему.
Заменил его сейчас на Corsair TX650W.
Теперь запускается без проблем, но осталась проблема со ждущим режимом и тормозами.
Что это - мать? Менять?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
