Система такая: E5300,мать GA-EP45-ds3,память SAMSUNG M378t5663Q23-cf7 2x2gb, ВИДЕО -7900 GS,
ННD-STM 3500418AS -500GB.Система-WIN XP SP2. BIOS -F9. БП -inwin 450 ds. Работала стабильно с небольшим разгоном FSB-266.
после замены видюхи на 3870 POWER COLOR 512GB и истановки Driver ati 9.11.попробывал запустить с тем же разгоном FSB . комп запустился с н...раза.делаю LOAD BIOS DEFAULTS. Теперь у меня такая трабла:
запускаю комп ,вентили крутятся ,диоды загораются, даже вроде хард шуршит.на мониторе -ноль реакций.сек через 50-1динный сигнал. диоды на мамке гаснут,на клаве горит.винт вроде шуршит дальше.на экране -0. нажимаю RESet -через сек 15-20 короткий сигнал и начинается обычная загрузка компа ,причем монитор вкл ,когда уже POST почти уже прошли и появляется загрузка WIN. иногда комп предлагает варианты загрузки винды (безопасный и т. д) дальше система работает норм
уже делал: поставил новый БП INWIN IP-S 600AQ3.2)планки памяти ставил по 1 в разные слоты.3)отключал все вентили ,харды, DVD .результат тот же.4)в BIOS ставил значения (по памяти и напряжениям) и в авто и в нормал.
(кстати заметил ,что даже поставив вручную частоту памяти комп при запуске дает 5-6 кор сигнала , потом перезагруз.)опять резет -загружаемся, и в Эвересте вижу ,что делитель DRAM;FSB стал 12:6 а напруга на DRAM-1.88
5)(т.к. 7900CS уже нет,)взял 7600 GT и память HYNIX 512MB PC5300 ,с ними win xp вообще не запускается ,хоть 10 RESet
6)вставил видюшку в другой комп у друга (БП- Чифтек 620Wt) запустился почти нормально(с небольшой задержкой вначале).правда не посмотрел с какими настройками в BIOS. поставил его блок в свой комп- те же глюки ,как и раньше.
7)обнулил BIOS перемычкой -комп загрузился нормально.Но в Эвересте увидел, множитель на проце стал 8 вместо 13.захожу в Bios ставлю вручную перебором от 13 до 8, опять стартует только после ресета
ЧТО ЕЩЕ ПОПРОБЫВАТЬ?
проблема решена.(большое спасибо мастерам из сервис-центра Ф-xxxxxx.) Дело в том,что у АТI 3ххх серия довольно капризная и не со всеми матерями работает адекватно. Пробывал еще с Asrok на Р45 -не пошла.
Сейчас поставил на ASUS P5K (P35 чипсет )- работает без проблем.
Да вообще как мой опыт показывает все ATI не со всеми матерьми работают адекватно, а вот у Nvidia с этим попроще
i7 8700k, MSI Z370-A-PRO, 2x8GB Corsair Vengeance LED, Palit GTX 1080 JetStream, Corsair RM650x, SSD Samsung 850 Evo 250GB, DeepCool Kendomen red
