Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Москва
Вообщем проблема такая. У брата комп с жестким на 500 гектар сигейт саташный, купил он еще на терик вдшку, собственно что сложного воткнуть и всего делов, но нет. Подключаем жесткий в биосе он его видит, дальше загрузка и черный экран с надписью типа поставьте загрузку с чего то там и нажмите ок., в биосе загрузка стоит со старого(новый вообще нельзя поставить в загрузку так как в пунктах его нет, просто неотформатен он еще наверно из за этого). Так вот когда первый раз подключили он загрузился но нового невидно было в системе. Прошу помощи.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: С-Пб
Я не совсем понял, Биос видит все же оба винта, или только один? или не виден только в пунктах автозагрузки? если винты оба все же видны в биосе, то запустите винду, как выбрать бутовый хард можно почитать мануал матери, а можно найти пункт точно не помню как называется где можно выбрать нужный хард для бута. поточнее скажите модель матери, что бы я мог в доку заглануть и уже точно сказать. потом в винде он не виден лишь потому что не размечен, для этого надо зайти в пункт Управление Дисками и разметить его там
Автор вроде ясно написал -
- из этого ясно, что винда у него не загружается. И Ваши советы зайти в "Управление дисками" несколько не к месту. Читайте внимательнее описание проблемы.
А что Вы сделали потом, что винда грузиться перестала? Биос не сбрасывали на дефолт, случаем?
В том то и дело что в настройках загрузки видно только старый жесткий с него типа и идет загрузка. Но я так понимаю каким то образом он все равно грузит с нового:(
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
была несколько аналогичная проблема, на матери MSI KA780G стоял саташный сигейт на 250гб, был куплен WD терабайт, подключен, система сказала что мол ошибка чтения диска и так и осталась сидеть на черном экране, в биосе оба диска были видны, при следущей загрузке система предложила вставить установочный диск, ну чтож достали из коробки висту и вставили в привод, и система загрузилась. Пару раз висла и каждый раз говорила про ошибку чтения диска и каждый раз загружалась после вставление установочного диска. И самое интересное, точно такая же беда началась после того как этот самый ВД был из системы изъят. Видимо проблема с контрллером или что-то того
Да после первого включения все загрузилось. Потом вбиос сбросили на дефолт и все с подключенным вторым негрузится:(
Угу, этого я и ожидал. Подозреваю, что у Вас до сброса биоса был включен режим AHCI, который после сброса биоса, естественно, выключился. И там теперь включен режим эмуляции IDE - оттого и винда не грузится.
Вот теперь заходи в "Управление дисками", запускай там команду "Повторить сканирование дисков" и размечай и форматируй тот винт как хочешь. В самой винде в "Справке и поддержке" всё это есть - почитать ведь давно можно было... #77
