Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! проблема в следующем: ни с того, ни с сего перестали вместе работать две карточки оперативной памяти DDR333. При работе в паре, объем общей ОЗУ определяется верно, Windows начинает грузиться но не до конца - обрывается при чтении очередного файла и оканчивается все перезагрузкой(перепробовал все возможные режимы загрузки системы как то обычная загрузка и тд). Обе планки памяти работали вместе долгое время.
По одиночке карточки работают нормально.
Такое впечатление, что глючит контроллер, отвечающий за "раздачу" инфы на каждую планку. Перегрева, дыма и тд замечено не было.
Может кто-то сталкивался с подобными проблемами? материнская плата - Elite Gr Socket A P4S5A/DX+ SiS645 DDRA
Статус: В сети
Возможно глючный слот, попробуй в разные слоты повставлять планки памяти, и выяви какой из них глючный.
Нет предела совершенству.
По отдельности проверь в мемтест или голд мемори.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
слота на плате всего 2. Пробовал менять местами - эффект тот же. попробую потестить
тестил прогой мемтест
Тест каждой по отдельности : без ошибок прогнал по 5 раз(повторюсь - с каждой отдельно комп работает).
При работе в паре непонятный результат - в первой комбинации виснет в загрузке BIOS'а (при определении устройства с которого будет грузиться);
во втором случае перезагружается при загрузке Windows (или, что чаще бывает, пишет что на диске не хватает файла ...Windows\system32\drivers\..... сам файл, при этом, естественно, на диске есть )
Тест пары во втором случае: весь диапазон адресов для 2ой карточки с ошибками. Для всех адресов второй карты Good: 00000400 Bad: 00000c00 Err-Bits: 00000800
В очередной раз попробовал запустить с обеими планками памяти и о чудо - все как по маслу (тесты без ошибок и грузит Windows нормально). Похоже, что дело все-таки в контактах на материнской плате. Если кто знает - подскажите пожалуйста, куда дальше плыть (понятно что надо искать этот контакт, но как? - я в этом деле новичок)
Чем закончилось-то? Такая же беда только на ноуте...
