Какая температура считается нормальной для Winbond W83791D?
Материнка Asus A8N-SLI DELUXE
Вот что показывает HWMonitor 1.1.5:
Hardware monitor Winbond W83791D
Voltage 0 0.16 Volts [0xA] (CPU VCore)
Voltage 1 0.05 Volts [0x3] (AUX)
Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (+3.3V)
Voltage 3 5.08 Volts [0xBD] (+5V)
Voltage 4 0.18 Volts [0x3] (+12V)
Voltage 5 -14.67 Volts [0x3] (-12V)
Voltage 6 -7.56 Volts [0x3] (-5V)
Voltage 7 0.05 Volts [0x3] (VINR1)
Temperature 0 126°C (258°F) [0x7E] (TMPIN0)
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 40°C (103°F) [0xC3C] (THRM)
Hardware monitor AMD Athlon 64 3800+
Temperature 0 48°C (118°F) [0x61] (Core #0)
Hardware monitor NVIDIA GeForce 8800 GT
Temperature 0 50°C (121°F) (GPU Core)
Hardware monitor HDT722520DLAT80
Temperature 0 32°C (89°F) [0x20] (Assembly)
Hardware monitor SAMSUNG HD501LJ
Temperature 0 26°C (78°F) [0x1A] (Assembly)
Temperature 2 26°C (78°F) [0x1A] (Air Flow)
Hardware monitor WDC WD5000AAKS-65YGA0
Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (Assembly)
Vol'd'Mair
В чём проблема? Ничего страшного в этих температурах не вижу. Какой корпус, вентиляция?
Darth Bulldozer
Корпус ASUS TA-250, 1 вентилятор стоит на вдув, 2-а на выдув и 1 боковой.
Проблема в том что комп пару раз выключался (подумал что из-за перегрева, корпус в районе БП был теплый), поэтому установил HWMonitor и SpeedFan, в SpeedFan`е показывает что температура Winbond W83791D высокая (напротив горит огонь), вот поэтому и интересуюсь нормальная ли это температура?
P.S. может быть что-то с сетевым фильтром (SVEN Platinum Pro недавно купленный)?
Vol'd'Mair
Да врятли, здесь дело не в температуре 100%.
Погоняйте машину стресс-тестами, мониторьте температуру другим софтом, сравнивайте.
Darth Bulldozer
Ясно, тогда наверное это в фильтре дело.
