Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени стуток!
У меня Core 2 Duo E8400 3000mgz. Почему мат. плата GigabyteGA-EP45-DS3P не дает возможности установить штатный множитель на процессоре (9), а сбрасывает всегда на 6?
При включенной программе эверест фоном включаю игру left 4 dead - показывает увеличение FSB 380\6 (небольшой автоматический разгон (sport)) множитель остаётся тот же, зато частота процессора повышается до 2260. Посоветовали в биосе отключить ТМ1 и ТМ2. Нашел только ТМ2 и отключил. Множитель 9/3000, но зато производительность упала вдвое.
Подскажите, что делать?
P.S. на мат. плате питание процессора от 8-ми контактов. а блок питания подает только 4.
Последний раз редактировалось I.N. 27.01.2010 23:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Переместил в Комплексные проблемы >> Проблемы железные. В Тематическом разделе по Процессорам подобные темы запрещены (см. Правила Раздела).
GPU или CPU?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Сорри, CPU
может DES глючит, у меня такое было на старом биосе
ну и что делать-то! смириться?
Посмотри в эвересте тротлинг есть?
GA-790XTA-UD4 X3 440 Kingston KHX1600C9D3/2G
Энергосберегающие функции точно все отключил?
TM2, C1E, EIST, ОТКЛЮЧАЛ в разных комбинациях. можеть есчё какие есть подскажите
Он пишет что на 3000/9 падает производительность, у меня в такой ситуации еверест показывал тротлинг.
а чё сие за зверь и где его там искать В настройках невидно
Тоже самое было у меня.Пробуй:bios на дефолт,перезагрузка,опять в bios отключаешь все функции энергосбережения и tm2,вручную выставляешь частоту шины, памяти и множитель.
EVEREST в CPU Queen - 9452 попугая. частота 2228 mhz(исходное 3000) множитель 6х. CPU FSB 371(ИСХОДНОЕ333) РАЗГОН 12%. СООТНОШЕНИЕ DRAM FSB 1:1
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
делал!!!!!!! эверест в гпу квин- 5000 попугаев выдал, правда после дефолта не перезагружал( это важно?)
У меня было важно.Эверест>тест стабильности-на графике тротлинг есть?Вам для начала нужно заставить проц работать на родной частоте,а потом разгонять шину.
тротлинг есть я и с разгоном пробывал и без -всё одно.......... вечерком попробую с перезагрузкой
Может, я не в теме, но как Thermal Monitor 2 влияет на множитель? Какие температуры процессора?
ИМХО, стоит снести из системы Dynamic Energy Saver, в БИОС отключить C1E и EIST (Enhanced SpeedStep Technology), множитель и шину задать руками, активировав дополнительные опции (Ctrl + F1 в главном окне БИОСа) и забить на Авторазгон - до добра он не доводит. Ещё стоит обновить БИОС до последней актуальной версии. Так же, стоит отключить весь Spread Spectrum.
Насколько я понимаю tm2 включает тротлинг,от этого падает производительность
если DES установлен можно попробовать: отключить тротлинг, полностью отклчить DES, ну или совсем удалить
Да, температуры какие?
DES я и не ставил !
Батый
Вы не ответили на вопрос.
