Привет Всем! Вопрос к знающим. Компьютеру 1,5 года. Особых нареканий нет, но вот как то запустил эверест просмотрел температуру и был удивлен. Значит процессор 1 ядро-57гр. 2 ядро-59гр. ЦП-26 гр? (что за параметр не пойму) HDD-45 гр. материнка-46 гр. ГП-47гр. И это при снятой крышке.
В биосе CPU -56 гр. И это без нагрузок (открыта Мазила работа в нете) Напряжение на проц 1,4в.
Конфигурация Компа:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата Asus M2A-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 690G, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
HDD Hitachi HDP725032GLA360 (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Видеоадаптер HD3730 (1024 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon HD 3730 (RV635)
Охлаждение чистил, пасту менял, толку нет. Измерял "пальцометром" радиатор сверху у кулера теплый у основания не скажу что горячий но и не теплый, палец держу не жжет, жесткий диск горячий но руку тоже держу спокойно, южный северный мосты тоже на ощуп держу палец.
Сегодня утром только включил, сразу запустил эверест, и вот какие градусы показал: МП-26, HDD-22, ГП-36, ЦП-25, 1 ядро 39, 2 ядро 41, AuX-35, при снятой крышке. В комнате 19 градусов. Другие программы то же самое показывают, разница в градус. Буквально через 15 минут 1 ядро 54 , 2 ядро 57 гр. Через 1,5 часа: МП-41, HDD-44, ГП-45,Aux-51. Спасибо !!!!!!!!!!!
Какой кулер на процессоре?
Как сказать, родной.На нем написано Model PLA 08025S12L
"Палец" - до 60...
Пока - не страшно. Если "PLA 08025S12L" - это тот, который в коробке с процессором лежал или на фирме-сборщике поставили, при случае надо поменять. Рамблер его, сегодня не узнает!
Только, именно "при случае", поскольку этот процессор туго гонится. Это был период, когда советовали не для разгона, брать AMD, а для разгона - INTEL! Хотя, AMD удавалось разогнать, но редко... и ненамного.
Обратите внимание на корпусные вентиляторы. Должны "быть"! .., иначе, тепло останется в корпусе и никакой "суперкулер" не поможет.
Термопасту наносите экономно, основной упор на контакт "металл-металл", поскольку теплопроводность металла на порядок выше любой термопасты. И роль её, ближе к вспомогательной. Хотя и важна, до необходимости, при этом качестве поверхностей. Можно посоветовать ЖМ, т.е. жидкий металл, но дорого и алюминий противопоказан!
Многие программы врут... с темпеатурой ядер, особенно при низкой нагрузке.
Спасибо! Корпусный вентилятор один, но вот еще один это БП, он на весь БП и он открыт тянет на себя, получается на выхлоп. Думаю спереди поставить еще онин. Может поможет, неуверен!
many70 В теме про "Температура процессоров AMD" многие пишут, про глюки датчиков на Brisbane. Залезь в эту ветку и почитай может и узнаёшь чё и кого.
Нет предела совершенству.
ССылку на тему??????????????????????????????????????
А просто понять - температура ядер меряется встроенными в ядра диодами. И, никто не ставил задачу - "мерять"! Была задача - при перегреве отключить! Не более!
Полнее, если почитать о полупроводниках, производстве микросхем и т.п. Разброс, от пластины к пластине, из которых нарезаются процессоры, довольно велик. Если работает, без глюков и отключений, то и "флаг в руки, барабан на шею!"
ШТЕУД хитрее, при перегреве пропускает такты... снижая нагрузку.
Сходный конф, два месяца под столом стоит, ни разу не подводил. Без переборки, хотя, явно древнее! Разгон был +20 процентов, с кулером Tt Big... темпы, в покое, были одного с Вашим, порядка. Выше гнать - просто сыпал о"щ"ибками и сбоями. Хотя, сразу предупреждаю, может и сгореть! Несмотря на автономную систему отключения при перегреве.
Не следует упускать из виду, у БП своя система регулирования оборотов вентилятора. Как и чего - зависит от температуры внутренностей БП, хотя и встречались БП с выходом на внешнее регулирование. Ваш корпус, должен вентилироваться независимо.
Проверьте настройки BIOS Setup, может загроблен вентилятор корпуса! Ну и второй вентиль, из малошумящих поставить. Все дешевле нового корпуса. Греется, этот AMD, неслабо! И чипсет тоже...
Непонятный параметр - скорее всего, подсокетный датчик, с материнки. OK! по процу. Тоже врут! Вроде ничего, в данном случае.
В корпусе (на крышке) сбоку отверстие для забора воздуха для процессора, а внутри крышки воздуховод прям до кулера проца. Сзади получается на корпусе один кулер на вытяг, другой БП тоже на выхлоп. Поразмышляв, Сегодня попробовал поэкспериментировать. Так как на БП стоит большой кулер на весь БП, снял задний корпусный кулер, и поставил на перед на вдув. Теперь получается он стоит под жестким диском, и часть воздуха перенаправил под ЖД (прикрутил картон под углом). Теперь наблюдаю за результатом. К концу дня отпишусь!!!!!!!!! :writer:
many70
А в чем вообще вопрос? Температуры вполне ожидаемы, что не так?
Тут не брисбан.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
И еще Вопрос! Программуля сандра определила завышенное напряжение на проц. 1,44. Я пытался уменьшить в биосе, CPU Vovtage выставлял на 1,35 но при входе в винду параметры оставались прежние, может я что то не то делаю? BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Помогите разобраться :?:
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 21 секунду:
Добрый вечер! Значит чего я добился .............. Температура процессора та же, ну зато жесткий диск спас из 45 гр. упала до 35, ну и мать на два градуса, и это при закрытом корпусе. Все же результат есть, получается сзади кулер молотил бес толку!!!!!!!!!!!!!!!
many70
Бред! Надо заниматься не перестановкой кулера, а покупать дополнительные в корпус для лучшего охлаждения.
cron
