Собственно, видео - GeForce FX 5700 VE. При игре в CS (Open GL) происходит такая вот вещь. http://www.youtube.com/watch?v=jh6kcNx7uEg
Я так понимаю что успевают прорисовываться не все текстуры. Единственное на что грешу - карта работает с AGP 4x...
Работает на частотах 425 и 550 mhz для проца и памяти соответственно. Вроде нестандартные для неё частоты. Пробовал понижать до 300 и 500 - то же самое.
Дрова 56.72, на 169.21 было тоже самое. Настройки стандартные, только отключёна Vsync. Включение результатов не даёт.
Есть у кого какие варианты?
Zlobst
С температурой в нагрузке как дела обстоят?
Darth Bulldozer писал(а):
Zlobst
Датчиков нет на карте. Но судя по термометру типа "палец" дела обстоят более чем хорошо. (не греется тобишь сильно) :-)
А "дровами" пробовали играться?
"Палец" хорошо... но не слишком! Холодный радиатор - может свидетельствовать о нарушении теплопроводности СО. Лучше перебрать, поднабравшись инфы о методах, если первый раз...
ИМХО более похоже на нарушение функциональности, драйвер или сам видеопроцессор?! По идее, недорисовака деталей и пр. приводят к уменьшению ФПС, поскольку непросчитанный кадр должен тормозить...
Похожее, но - не очень, бывало, на разогнанных или, с принудительно включенными конвеерами, в "обрезках" видеокарт тех времен.
Единственное на что
4x...
У мeня тожe в рeжимe 4х хотя потeнциaльно можeт 8х. Кaких-либо проблeм нeт. Хотя хз... Можeт в биосe мaт. плaты что измeнили?
Дровами пробовал играться. Пробовал руками, пробовал через aTuner. Не помогает.
Не думаю что проблема с температурой. Играл где-то час - артефактов не появилось. А недорисованные текстуры - всё же не артефакты, ИМХО.
Драйвер сейчас 56.72, на 169.21 - то же самое.
Про разгон я уже говорил, а вот про конвееры как узнать?
Проверьте оперативку мемтестом, контакты видеокарты и памяти почистите ластиком.
Всё уже было. Мемтест гонял ночь.
Добавлено спустя 5 часов 24 минуты 20 секунд:
В D3d режиме такого безобразия нету. Может дело совсем не в видюхе, а в игре? Хотя это было бы странно... До этого она пахала и на GeForce 2 pro и на 440 MX и на 5200 и на 5500... Да и на другой матери с другим процом и памятью тоже.
Подскажет кто софтину которая видео тестит в openGL?
