материнская msi 6585 запускается только после обесточивания блока питания.
иначе нет post passes beep и монитор черненький.
все как здесь описано
началось внезапно, батарейка, видеокарта, память, бп заменялись на другие.
если стартануть комп без видео, то сигналы сообщат о проблеме. теперь если вернуть карту на место, другие карты пробовать-мамка не увидит карту, бипер будет сообщать о проьблеме.
только после полного обесточивания бп мать определит карту.
если без памяти включать, то для определения мамкой памяти полное обесточивание бп не нужно, достаточно планку вернуть в слот.
есть идеи у кого свежие?
нет подписи
хм... попробуй заменить электролиты (конденсаторы)
devote, все поменять не получается пока, ESR-метром пробежался, как бы ничего не нашел.
мне механизм не понятен, почему именно полное обесточивание исправляет ситуацию? какая часть схемы срабатывает, если бы понять, то можно было бы сузить зону поиска. например, копать у проца или памяти.
нет подписи
Если началось внезапно, наверно действительно дело в конденсаторах. Вздувшихся кондеров я так понимаю нет?
Пробуй сменить те что мощнее, обычно самые большие.
да, визуально все карасиво.
нет подписи
