Добрый день Уважаемые Эксперты!
Проявилась проблема после самой покупки ПК! При первом старте компьютера и после 10-15 мин. работы в режиме пассивного состояния он зависает без всяких причин с застывшим рабочим столом. после чего в систему войти можно только после резета, . Далее в течении дня все работает как часы но на следующий день возникает та же история. В журнале пишет следующее:
Компьютер Acer Aspire M5300:
QuadCore AMD Athlon X4 620, 2600 MHz (13 x 200)
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Premium
Чипсет системной платы AMD 770, AMD K10
Системная память 4096 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M378B5673EH1-CH9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Samsung M378B5673EH1-CH9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (11/02/09)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 240 (2048 Мб)
Звуковой адаптер Realtek ALC888/1200 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель Hitachi HDT721032SLA380 ATA Device (298 Гб, IDE)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GH41N ATA Device
Блок питания 500 ват.
Прошу вашей профессиональной помощи и рекомендаций.
Отчет Эвереста
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 58 секунд:
Да забыл сказать ОС лицензия 64 бит. Делал бекап проблема актуальна, эверестом гонял, проц до 50 градусов доходит видио до 60. Вирусов не наблюдаю.
Проблема начались так:
1. Первое зависание произошло по причине (в журнале появлялась ошибка: "KLIM6" не удалось запустить драйвер (касперский?!)и комп падал в зависон, я его снес и поставил Аваст (домашний)! В реестре осталась папка "KLIM6" и файлы которые я не могу снести так как якобы не имею прав. Снеся каспера я думал проблема решена но комп опять завис с ошибкой на DVD RAM. Отключив ДВД привод в диспетчере устройств, проблема была не решена и появилась выше представленная ошибка:"Kernel-Power 41. Система перезагрузился, не завершив полностью работу.
Ну скажем так, все ошибки что ты видешь, это лишь то на чем система остановилась, а не то из-за чего система остановилась. А так думаю проблема железная, проверяй оперативу, харды... на видло отключи режим сна, тоесть отключение дисплея при отсутствии юзания компа... вообщем железки проверяй.
Я так понял что это заводской брак у всех машин. Проблема так и не решена зависания продолжаются при первом запуске системы. Предположить не кто не может с какой железякой вероятней всего это происходит? Плевать на гарантию Асеr хочется просто заменить запчасти за свои и пользоваться компьютером в удовольствие.
ну вы даёте, делать такие выводы. проверьте память прогой memtest86+ на ошибки
Для начала, вы винду переустановить пробовали?
Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду:
А вообще, компьютеры заводской сборки есть зло. За сколько вы его купили, если не секрет? Лучше всего бы вернуть его в магазин по гарантии, забрать деньги и взять нормальную машинку. Да ещё и более мощную, скорее всего.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Семерку переустанавливал, результат тот же.
http://www.chelyabinsk.mvideo.ru/phorum/read.php?3,139549
Прошу помощи!
dmironov писал(а):
Прошу помощи!
самый хороший совет:
redPub писал(а):
dmironov писал(а):
Прошу помощи!
В магазине не берут 14 дней прошло (каюсь упустил), сервис у нас В Волгограде ужасен сдал 45 дней на гарантии продержали мучили меня, потом вернули якобы с замененной матерью, но он все ровно зависает (просто ничего не меняли) сдавать опять не намерен 45 дней кидало во. Вот почему и прошу помощи купить за свои деньги железку и больше никогда не брать товар под маркой ACER.
Чтоб купить, нужно знать что сбоит. Вам правильно сказали. Ось переставить для начала. Особо софтом не перегружать и без антивирусов и понаблюдать. Не прокатит, память на тест memtest86+. Потом hdd (hd tune, smart). Хуже- если MB косячит. BIOS на дефолт для начала. Потом попробуйте в настройках поковыряться. Напруги и тайминги ручками зафиксите. Помню с BIOSTAR мучения были с рандомными зависаниями, пока настройки памяти не забил. BIOS обновите (хотя это вряд ли поможет, но в такой ситуёвине все средства хороши). ХЗ что там за мамка. Может она нативно ваш проц нормально не держит и микрокод обновить треба. Ещё на мамках мосты могут перегреваться. Кейс- то квёленький и тесный. Может установка доп.обдува проблему решит. Если есть флоппик и кардридер-отключить.
Вообщем проверять нужно всё. Желательно на заведомо рабочем железе (другом компе) по очереди . А то причину можно долго искать. Муторно долго... Ну что поделаешь.
PS Может партию бракованной комплектухи AСER закупил для оем-сборки, раз отзывы негативные не единичны.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
ось переустановить - не поможет. 10 раз переустанавливал Win7, XP, Linux. BIOS обновлял с оф сайта. Проблема в железе. Год мучаюсь, и по гарантии не относил, лоханулся. Если перегрузить комп после запуска, то зависания пропадают, до следующей загрузки компа.
