Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем привет. суть проблемы заключается в следующем. не могу понять что вызывает проблему.материнская плата Abit SG 80-DC. стоит процессор Пентиум Д 2.80 ГГц.оперативка 512 мегабайт.блок питания 400В.при тесте в S&M комп сам перезагружается, т.е. при полной загрузке, при этом конденсаторы возле процессора горячие что палец обжигаешь.думад что рестарт вызывает перегрев процессора, поменял пасту КПТ-8, поставил охлаждение на тепловых трубках Залман 9500, при этом конденсаторы совсем холодные, но всё же проблема остаётся, ситуация не меняется.что можете посоветовать в данной ситуации? жду с нетерпением ответа. заранее спасибо.
На каком именно тесте происходит перезагрузка? Как на ощупь мосты? какая видеокарта? какой именно БП?
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
бывает по разному. виндовс с трудом поставил, рестарт и при установке был. а так перезагрузка больше идёт при FPU тесте.тестирую со встроенной видюхой,но проверял и с 7600ГТ. блок пробовал на 300В и 400В. подозрения на материнку. на северном мосте стоит радиатор, ставил так же на него охлаждение от пентиума 4 (кулер) чтобы обдувал, но проблема остается на месте
Возможные варианты:
1)Перегрев процессора (криво стоит кулер, внутри посохла паста, кривое основание, кривая поверхность)
2)Не справляется БП, 300в и 400в это не названия, нужны фирма производитель и токи.
3)Перегрев мостов, щупайте пальцем, поменяйте термопасту.
4)Проверьте на вздутость конденсаторы.
5)Деградация процессора.
6)Протестируйте память и проверьте с одной планкой.
все варианты были проверены,конденсаторы. за искключением 5 пункта. ставлял в эту мать целерон 3.2 ГГц и проблем не было. процессор же пентиум д 2ю8 вставлял в другую материнку. тест проходил успешно. температура не поднималась выше 60 градусов, но конденсаторы были такие же горячие как на тестовой материнке.
А раньше нормально работал?
RAZGONWIK
Без разгона тоже самое?
раньше работал нормально. проблема случилась после того как сгорел блок питания. процессор не разогнан.стоит на номинальной частоте. может стоит прозвонить материнку? имеется муьтиметр. может ли быть проблема из-за питания на полной загрузке процессора?
Возможно, но как отследить не знаю, попробуйте поменять все конденсаторы в цепи питания на новые.
RAZGONWIK
Пятый вариант проверить стоит, постепенно накидывай напругу на камень на штатной частоте и тестируй.
RAZGONWIK
Главная причина твоей проблемы в том, что Abit SG-80 официально не поддерживает двухъядерные процы (Smithfield и Presler).
Попробуй через "Диспетчер задач" для процесса S&M разрешить использовать только одно ядро: S&M -> ПКМ -> Задать соответствие...
отдал знакомому хард. теперь придётся на другой снова устанавливать винду. не понятно почему даже при установке перезагружается.но тут как повезёт либо установиться,либо с N-го раза.вот это мне тоже непонятно.видимо причина другая.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
да кстати. в биосе температура в простое 36-38 градусов, но парадокс в том что с Эвересте когда тестирую она показывается неправильно то 7, то 27, то 14 градусов т.е резкими прыжками, это ненормально :?:
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
по этим ссылкам можно посмотреть как примерно происходит всё тут и видео и фотка на которой обведено место нагревания. может кто нибудь знает что может быть ещё?? у меня есть мультиметр. может кто нибудь подскажет как проверить питание процессора и т.д.
Ссылки
На видео--- http://www.youtube.com/watch?v=cOXg6C5NbfU
На фотку материнки=-- http://pix.playground.ru/527085/23128/255854/
Это мать... попробуйте биос обновить, если есть такая возможность.
после неудачной прошивки биоса, проблема ещё одна появилась. при обновлении нового биоса произошла перезагрузка теперь, комп просит дискету и больше ничего не делает.восстановить биос не удаётся
-ну если с дискеты не грузится тогда,хотсвопом мучать надо.
Китайцы жжут :)
в нете не могу найти конкретной инструкции по этому хотсвопу. может в кратце объясните как восстановить биос этим методом? и почему биос не восстановить с помощью загрузочной дискеты? он ведь требует её вставить скидываю видео, там видно как реагирует комп при вставлении дискеты, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=-2aJd21dzzc
неудаётся восстановить биос через дискету. то что показывается на экране при вставлении дискеты, показывается до бесконечности.с дискеты начинает читать 1-2 секунды и перезагружается и дальше то же самое, до бесконечности.
Ну вопервых надо создать загрузочную дискету влить туда биос и флешер.
Технология хот своп описана на ROM.BY
Китайцы жжут :)
я почитал на счёт этого хотсвопа, но принцип толком не понял, надо вставить флеш с битым биосом с другую мать, в ней прошить и поменять обратно?
ну вот все пропали :?:
