Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой:
Из колонок переодически начал появляться негромкий треск, как короткая вспышка. С переодичностью 10 секунд - 1 минута. Иногда всё нормально. Пробовал отключить саб от компа, оставить чисто включённым в резетку - то же самое. Приобрёл сей девайс: http://hotline.ua/tx/sven_avr-2000/
Никаких изминений!
Вопросы:
1. Что за потрескивание из колонок? На другой квартире такого не было, зато как-то недельку саб поглючило, что он сам отключался. Это было давно и само прошло. А здесь недавно началось.. Колонки: Edidier S5.1 http://www.ixbt.com/multimedia/edifier-s51.shtml + свены пассивные по фронтам. Звуковуха Audigy X-fi gamer. Блочина OCZ на 600Вт.
2. Есть ли вообще толк от такого стабилизатора и не выброшенные ли это деньги?
3. Почему индикаторы входного и выходного напряжения показуют одно и то же?? Например: вохд где-то 240В и выход где-то 240В. Он что ничего не сглаживает??
4. Временами стабилизатор издаёт громкий щелчёк, как буд-то релешка переключается. Это нормально? И что в это время происходит?
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Submoderator
Фото: 29
Spleen
1. Хз.. может, наводки... или помехи
2. Вообще, есть.. но в твоем случае - по ходу, деньги на ветер.
3. Потому что это стабилизатор. Он не сглаживает, а стабилизирует.
4. Нормально. Имхо, происходит регулировка повышенного (по мнению стабилизатора) входного напряжения.
Spleen
Для электронного стаба щёлканье релюшками нормальное явление, он переключает обмотки трансформатора. А на выходе показывает тоже что и на входе потому что регулировка ступенчатая, и ступени могут вполне укладываться в те же 20В (в инструкции должна точность в процентах указываться)
-=Блюститель Традиций of CULER CLUB=-
snakealeks.mybrute.com
2 Aleks_snake - спасибо. Разъяснили.
А толк вообще есть от такого стабилизатора? Холодильник купил новый, хороший.. но пошипывание порой проскакивает :(
Думаю - мож в усилке саба чё перегревается / отходит ??
Spleen
Стабилизатор не фильтрует помехи, сигнал какой формы на входе, такой и на выходе. Может стоит попробовать сетевой фильтр? А про усилок так то сложно сказать...
Тогда зачем стабилизатор вообще нужен??
Он поддерживает на выходе напряжение постоянной величины даже если на входе оно сильно скачет...
А в условиях спального раёна большого города имеет смысл его ставить? Или эффективней хороший сетевой фильтр наподобие APC либо Sven Platinum ?
Здравствуйте. Недавно приобрёл блок питания на замену старому. Так вот, с новым блоком из левой колонки постоянно идёт негромкий треск. Но когда захожу в игры треск становиться невыносимым :-x . Не сказать что очень громкий, но на нервы действует. Что делать?
Spleen Стаб имеет смысл ставить там, где есть скачки или даже просто существенные изменения напряжения. Если у вас в спальном районе такое бывает, то...
rasta_boy Возможно кабель который идёт к колонкам не очень качественный. И вообще что за колонки? Что за треск?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91107&modelid=1031905&clid=502 дешёвенькие взял. Но с прошлым блоком работали норм. Это скорее даже не треск, а шипение какое то.
rasta_boy Ну скорее всего новый блок слегка больше фонит, а колонки (или может звуковуха) это сильно болезнено воспринимают :-) Если есть возможность попробуй нормальные колонки с хорошим кабелем
У меня такое бывало. Причиной треска оказался холодильник.
Меня всё мучает вопрос - не являются ли губительными постоянные щелчки внутри стабилизатора (переодичность 5-30 минут). Напруга судя по вольтметрам аналоговым не скачет.. И ещё: выходное напряжение вроде как слегка больше 220В, когда входное 220В.
Это нормально?
Не умрёт ли холодильник с энергопотреблением 650Вт подключённый к такому свеновскому стабилизатору 1400Вт (2000вА). Ещё к стабилизатору иногда подключается на минуту-две старая микроволновка на 800Вт.
Может сдать нафиг этот ящик и купить за 20 у.е. фильтр АПС ??
Ну, могут быть кратковременные провалы, видимые только осциллографом, а у стабилизатора время реакции приличное, хватает.
Это так задумано, с небольшим запасом подается на выход.
Тоесть вреда такой стабилизатор не принесёт? А то эти щелчки из него постоянные наводят на мысли :)
Spleen
микроволновку к стабилизатору - это сильно :D
вкупе с холодильником они перегрузят ваш стабилизатор пусковыми токами.
А шумы и щелчки в колонках это - плохое качество и исполнение усилителя НЧ и колонок, а также "говёные" шнуры между усилителем и компом, с отсутствием (либо шибко плохой) экранировкой.
т.8-905-2076596
А как узнать стартовый ток? В тех.характеристиках на холодильник не нашёл.. Да и редко получается что одновременно запускается холодильник и волновка.. К чему может привести перегрузка стабилизатора?
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Вот нашёл на одном из форумов:
Что и как защищает стабилизатор. Есть такая цепочка - сеть 220В, стабилизатор, холодильник. Пуск компрессора холодильника сопровождается скачком тока, скажем до 10 А (МАХ), следовательно
стабилизатор этот скачок должен отработать, т.е. не просто быть мощным, но и иметь достаточное быстродействие.
Умножаем и получаем, импульсная мощность на выходе должна быть не менее 220х10=2,2квт. Допустим вы нашли недорогой стабилизатор на 2 квт. Сможет ли он обеспечить вам пусковую мощность 2квт, я сомневаюсь
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Некоторое оборудование имеет высокие пусковые токи. Помните, что любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в штатном режиме. В случае, когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, насос, холодильник), его паспортную потребляемую мощность необходимо умножить на 3, во избежание перегрузки стабилизатора в момент включения устройства. Однако, вероятность одновременного (с разницей менее, чем 1сек) включения таких потребителей мала, поэтому можно выбрать самый мощный потребитель, его паспортную мощность умножить на 3, а для остальных приборов учитывать номинальное потребление.
Spleen
прежде чем мудрить, вы ответьте (прежде всего самому себе):
чего вы хотите добиться в итоге?
Не спалить стабилизатор?
не спалить быт. технику?
не иметь помех в звуковоспроизводящем тракте?
не иметь потерь данных?
и т.д.
Эти задачки решаются по разному и разными железками, иногда взаимоисключающими.
т.8-905-2076596
1. Защитить новый дорогой холодильник.
2. Не спалить стабилизатор.
