Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Проблема такая. На матери не работает IDE-шник из-за этого я отключил его в биосе чтоб при включении компа биос не искал его(если включенной оставить то где то 20 сек ждешь и потом включается) все было норм пока я не сбросил биос не дефолт. После этого при включении пишет ide channel detecting 3 строки и все так и стоит del нажимаешь пишет run bios НО так и стоит никуда не заходит и комп не грузится. Вопрос такой - как можно опять зайти в биос и отключить ide channel??? Clear Cmos делал батарейку вытаскивал без результатов но когда включается комп не зависает а ищет ide channel
вытащи батарейку и кабель питания из сети, замкни отверткой..
