Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Фото: 24
доброго всем.
уважаемые, скажите. на какой карте охлаждение лучше:
у меня от старой карты осталось охлаждение думал может это лучше:
что скажите?
У меня была как на первой фотке:) Через года 3 сдохла от перегрева:)
SilentFreak
У меня была как на 3-й картинке.
Сразу же замелил, ибо грелась как печка, на радик от процессора, предварительно сняв с чипа рамку.
У меня от перегрева сдохла меньше чем за год. Как на первом скрине. А по теме и то и другое охлаждение фигня полная :)
Тоже хотел сказать, что один хрен.
Бюджетный вариант - выдрать кулер с верхнего радиатора и прикрутить на него сверху обычный 80-мм корпусной пропеллер.
Фото: 24
хмм .... у меня работала со всторым охлаждением года 3, пока не заменил карту на IceQ от HIS ......
у меня вентиль сдох от перегрева,расплавился почти нафиг. та ещё печка. ставьте радиатор например от пня4 и будет норм я думаю:)
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Фото: 24
спасибо, успокоили ..... :weep:
У меня такая как вверху работала нормально с дополнительным обдувом на максимальном разгоне. Потом сменил на кулер драгон орб весом в полкило-разгон не увеличился нифига. потом сделал вольтмод и погналась дальше. потом один хрен сделал ВМ памяти и она сдохла :D
так что работать будет с доп обдувом 100%. а зачем тебе?
У меня и сейчас в старом компе 9800Pro работает, охлаждение как на первой фотографии. Вентилятор испортился, начал стрекотать - оторвал его и повесил сверху 90 мм вентилятор, прямо резинками для денег прижал. Работает уже года три по сей день.
Брал кулер от атлона XP, сверлил 2 отверстия, нарезал резьбу и прикручивал винтами. Первая карта, как на верхнем снимке, трудиться уже лет шесть, без проблем, с родным охладом.
У меня такая вот есть))) 128 метров
core i7-3770 3.4Ghz,DDR-3 8gb,ETG 1200W,ssd intel 160gb +750gb WD,HAF932,intel DZ77SL-50K,sapphire tri-x r9 290x
Sultan_SPb писал(а):
что скажите?
Первая плохая, у меня с ним сдох радиончик, главныя бяка в том, что это охлаждение легко перекосить, достаточно на него надавить при установке карты в комп и может контакт с чипом нарушиться. Я поставил охлад от жирафа 7600gs, а карту прожарил, уже два года работает после этого..
На втором крепеж вроде тоже как на первом, значит чревато перекосами или болтики жесткие ставить вместо пружинок, но не переусердствовать.
Чем третья от первой отличается понять не могу..
вентилятор вниз головой насадили что ли
Нашел радиатор, у меня как раз третий вариант, получается все радиаторы не очень, особенно изза очень мягких пружинок прижимающих.
Фото: 24
в общем отодрал радиатор, вернее он сам отвалился. термо клей рассохся и затвердел, контакта ни какого, еле оттер, намазал КПТ-8. учел, что радиатор мог при установке отжаться от чипа, поэтому контрольно нажал на куллер, радиаторал встал как надо. от старой карты охлаждение оставил, на всякий случай.
