Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: Москва
Имеется ATI Radeon HD3870 Референс. Уже несколько лет исправно трудится и радует меня, по умолчанию обороты турбины выставлены в 44%, при этом RivaTuner и пр. показывают иногда 30 иногда 40 градусов по ядру +/- градус есессно. В играх обычно температура держалась около 70, если поднималась выше я ставил 60% от максимальных оборотов турбины. Что произошло? После переезда в новый корпус датчик температуры видеокарты начал показывать достаточно высокие температуры ядра. Поясню: карта, вместе со всей системой, просто была переставлена в другой корпус, никаких модификаций, смен термопаст и т.д. При тех же 44% температура после загрузки порядка 53, после охлаждения от нагрузки 55. Выставил 60% - особо ничего не поменялось, под нагрузкой меню игры CoD:MW2 (GPU Load: 10%) температура вырастает моментально до 69 и постепенно поднимается до 74. В процессе игры моментально прыгает до отметки 111 и греется до 115 при этом турбина автоматически выходит на 100% оборотов. На ощупь во всех этих режимах текстолит карты, в области ядра еле теплый, радиаторы памяти чуть теплые, выбрасываемый воздух так же еле теплый. После этого конечно же карта была разобрана, пыли в радиаторе было совсем чуть чуть, термопаста (Arctic Silver 5) выглядела очень даже, но все же была обновлена, после сборки ничего не изменилось, температуры так же зашкаливают. Подозрения падают на датчик, мб перепрошивка другого биоса спасет. Мысли?
Биос перепрошил - не помогло, шил от 3870 HIS, так она все время держала 777Мгц по GPU и турбина соответственно на 100% оборотов, потом шил от вендора ATI тож самое, вернул оригинальный биос. Конечно же, боковую крышку корпуса открывал, нипривело ни к чему. Временное решение - поставил Zalman VF-700Cu, температуру показывает как раньше 38 в простое, задумался о кач-ве прижима оригинального радиатора, но пару раз его сняв обнаружил вполне приемлимый отпечаток кристалла на радиаторе.
