Добрый вечер. В общем, вся суть проблемы изложена в заголовке темы - второй день вожусь с радеоном X1950XTX, заводится через раз. Причем система в целом стартует нормально, бипер дает один сигнал, в общем все как обычно, но на монитор сигнал не идет. Что характерно, если видюха все-таки стартанет, то можно комп включать-выключать-перезагружать - все работает. Если же выключить систему полностью (путем отключения БП) хоть на минуту - с первого раза не заводится, а когда стартует и грузит винду, то выдает окно, что система была восстановлена и т.д. То есть система ловит bsod в те моменты, когда карта не стартует. Ну это так, из долгих наблюдений. И, да, ставил другой БП мощностью по-больше - все тоже самое. Ставил другую видеокарту - все работает как часы, собственно именно исходя из этого я грешу именно на радеон. Have any ideas?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
возможно чип отходит, попробывать можно усилить прижим кулера если возможно только без фанатизма и если проблема пропадет значит либо в прожарку либо в ремонт( хотя стоимость ремонта может быть соизмерима со стоимостью карты)
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
Boombarash не думаю, что дело в отвале чипа, иначе были бы артефакты, фризы,бсоды и прочие сопровожающие последствия. Тут же, если карта заводится, то проходит все тесты без проблем. Тестил на волосатом кубе и в 3Dmark'e.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
