Помогите в решении проблемки.
Поставил товарищ себе Висту 64. Начал вылетать синий экран с ошибкой 0x0000001
Пробовали переустановить на Windows 7, но в процессе установки вылетал в разные ошибки и зависания. После перезагрузки и повторной инсталляции были уже разные ошибки: 0x0000001, 0x0000007, 0x0000001a, 0x00000050, 0x0000089. Меняли дистры винды на другие билды. Пробовали установливать XP, все равно или выбивало ошибки или зависало.
Компьютер на тот момент был конфигурации:
Материнская: Gigabyte G31 (точней уже не помню, заменили ее потом)
Процессор: Intel E6850
Оперативная: Kingston KVR667D2N5/1G - 4шт.
Видео: MSI 8800GTS
Жесткий диск: WD320YS
Проверил память. Ошибок не выдает. Вынимал по очереди, менял местами планки. На всякий случай заменил на другую 100% рабочую. Все равно те же ошибки с разными значениями 0x. Заменил видяху на другую (R4350). Все равно ошибки при инсталляции.
После заменил материнку на новую MSI P43T-C51 и блок питания на новый 650W.
Инсталляция прошла нормально, но после того как принесли комп к товарищу и подкоючили после загрузки Windows 7 она почти сразу зависла.
Начал переуставливать по новой все равно ошибки типа 0x0000001, 0x0000007, 0x0000001a, 0x00000050, 0x0000089.
Заменил жесткий диск на другой, заменил DVD привод. Все равно или зависание при иснталляции или ошибки.
Что еще может быть??? Процессор, корпус? К сожаления процессор и корпус у меня нет возможности заменить.
Помогите пожалуйств какие еще варианты можно предпринять. В BIOS может какие то параметры менять?
рекомендую
0) Проверить, всё ли собрано правильно!
1) прошить биос матери на самый свежий
2) в биосе выключать всё интегрированное, что возможно
3) Прочекайте систему чем нить из Hiren's boot
4) Выкрутите мать и поставьте систему на открытом стенде. Возможно где то замыкает или выгибает плату.
Старый заслуженный оверклокер
Проблема в процессоре! Проверено!
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Фото: 11
Bitcom
У меня такое было на машине с одной убитой планкой памяти.
Что ещё посоветовать раз память впорядке...хм... поднимай напряжение на северный мост (аккуратно) , 4 гига установлено как никак, все слоты, нагрузка на него большая.
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
vertikal
Проблема решена - проц глючный! Ставил Е8400, всё пашет. Поставил с ним семёрку, воткнул обратно E6850 - не работает.
Фото: 11
Tannoy
Добил напряжением? или сам помер?)
vertikal
Не похоже, а если и добил, то эт не я :) , скорее сам умер. Я на нём пробовал поднять напругу, но ничего не меняется, на моём профильном компе он тоже не работает нормально, постоянно ребутится не доходя до загрузки винды либо виснет.
Интересно - это его напругой так запороли, что он деградировал? Глянь там с обратной стороны проца, нет ли оторванных SMD- шек или загаженных/окисленных контактов LGA.
Tannoy писал(а):
что будет если в унитаз поезда на полном ходу бросить лом???
Походу у тебя технический склад ума. Я такого ещё не слышал и такие мысли не появлялись :haha: Восторг! Я fan :D.
Прорвёмся ;)
DarkStrom
Проц как новый, никаких визуальных дефектов нету.
Это да...... http://lurkmore.ru/%D0%A7%D1%82%D0%BE_% ... E%D0%BC%3F
Проблемы с компом начались из-за блока питания. При такой конфиге там стоял дешевый блок питанияна 430W (спасибо манагерам, которые заложили такую сборку).
Через какое то время началась нестабильная работа компа. После включеия загружался со второго раза. То перезагружался самовольно. Видмо эти скачки и прибили проц.
Хороший блок питания - залог здоровья компьютера! :)
Bitcom
Был бы там хороший БП...... Стоял дешёвый 430W, а поставили дешёвый 650W Energon какой-то.
БП у меня 350Вт дешевые на подобных конфигах работали.
Каких только странностей я не встречал.............................
Как вариант - попробовать с другого CD/DVD поставить. Такое случалось.
Случалось, что винт мозг разным способом имеет. Конфгурирование посмотреть.
Если плохо записана болванка - она на моей памяти просто прочитаться не могла. Не то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
