Как результат халатности и спешки спалил материнскую плату стоимостью около 200$. Материнка ASUS, чипсет - AMD NB790FX, SB750. Имеется слабая надежда, что можно починить, подробности таковы. Вышла из строя из-за того, что коснулся корпуса работающего компьютера оголенными частями переходника ноутбучного IDE HDD. Результат воздействия, мгновенно черный экран и слабый запах дыма. Самое большое подозрение - сгорел южный мост SB750. После снятия радиатора запах исходил из этого места, но сколов на поверхности чипа не обнаружил. Беглый осмотр тоже не выявил сгоревших элементов или дорожек. Плата, с подключенной пищалкой не стартует ни просто с процессором, ни в связке с памятью (и с видеокартой). Процессор, память и видео - исправные, проверил. Какие могут быть мнения? Если сгорел южный мост, то может ли он заблокировать работу северного?
GSerge, можно осуществить послегарантийный ремонт.
По питанию - пощупайте, греется или нет юг, сразу все встанет на места. А вообще без пост-платы и пытаться не стоит. Это при условии наличия тестера и опыта работы с паяльником. Если пост выявил и диагностика завершена, тогда практика реболла и работы с ПС - для ремонта.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
вряд ли там что-то серьезное полетело. Вам надо к maco обращаться, он эксперт по ремонту.
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
GSerge, под ним имею в виду это самое: http://cgi.ebay.com/New-PC-PCI-ISA-MB-D ... 3ca710db48 при запуске системы биос (BIOS -базовая система ввода-вывода) тестирует систему, опрашивая всю периферию, включая контроллеры на только клавы, хардов и прочего, но и памяти, видео и т.д. Это называется POST(power on self-test). Результаты тестов выводятся через pci,isa, lpt каждый раз при загрузке системы. Это стандарт. Достаточно вставить сделанную нужным образом плату, и можно увидеть, какой код выскочил перед отвалом - системы выдаст номер кода перед проверкой, если проверка не пройдет, дальше тест не продолжится, и будет светиться код последнего устройства/контроллера, который тестировался на момент сбоя. На некоторых мамах даже вывели двухразрядный индикатор POST-кодов.
Переходник пассивный. Узкая полоска текстолита с двумя разъемами с одной стороны и с одним с другой стороны. Винт висел на IDE шлейфе, коснулся точно не шиной 5 вольт. В комнате было темновато и я увидел бы искорку, а так даже БП не ушёл в защиту, просто погас монитор.
Gulftown писал(а):
GSerge А smd? Если питалово, то есть шанс
А подробнее про SMD. Питание для моста где-нибудь рядом? И вот, кстати, заявленное производителем 10 фазное (8+2) питание относится только для процессора?
Привёл напряжения на некоторых элементах питания. Включение было без процессора и без памяти. Первым делом начал греться ЮМ, потом СМ, потом обвязка процессора. Наверно это просто теплопроводящая трубка разнесла тепло, но по ощущениям СМ всё-таки был горячее. Некоторые элементы питания, на которых мерялось напряжение были погорячее, но "утюгов" не было. Пока ни к каким выводам не пришёл.
