Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8300, 2833 MHz (8.5 x 333)
Системная плата MSI P31 Neo (MS-7392) (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P31
Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GSO (384 Мб)
Звуковой адаптер Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Дисковый накопитель SAMSUNG HD321KJ (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
После 5-10 минут игры в crysis(да и вообще в любую игру) происходит замена текстур либо полное зависание машины.С неделю назад выпало сообщение о нехватке питания видеоадаптеру(БП на 400 Вт).Потом сообщение о переводе на пониженные частоты работы.Думал о неполадках с видюхой, но она греется максимум до 66'С. Стал смотреть everest, он показал что температура проца 48-58,а системной платы 120'С.На ощупь радиаторы кипяток,не могу держать палец дольше секунды.
Вопрос 1:Чем вызвана такая высокая температура?
Вопрос 2:Как исправить?
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
P.S. Открыл в эвересте вкладку разгон:
Частота ЦП 1995.0 MHz (исходное: 2833 MHz)
Множитель ЦП 6x
CPU FSB 332.5 MHz (исходное: 333 MHz)
Свойства графического процессора
Видеоадаптер nVIDIA GeForce 9600 GSO
Кодовое название ГП G92GSO (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0610, Rev A2)
!!!Частота ГП (Geometric Domain) 555 МГц (исходное: 600 MHz)!!!
!!!Частота ГП (Shader Domain) 1350 МГц (исходное: 1500 MHz)!!!
!!!Частота памяти 601 МГц (исходное: 800 MHz)!!!
[url=http://myshows.ru/fireiexe][img]http://u.myshows.ru/shared/files/userbars/21/userbar-21538.png[/img][/url]
Блок питания чудит, ИМХО
Проверьте качество установки радиатора северного моста., скорее всего он перекошен из-за дефекта креплений или неаккуратной установки Мп. Если не брать в расчет показания эвереста - внимательно проверьте качество установки кулера процессора, если вы используете боксовую систему охлаждения процессора - внешне проблемы могут быть незаметны, а реально кулер может быть перекошен из за повреждения или неаккуратной установки. Ну и самое банальное - дополнительное питание к видеокарте подключено? Провода\ разъемы качественные? И обратите внимание на ошибки в системном журнале Windows, если таковые имеются. И еще, в случае возникновения подобного рода проблем указывайте блок питания: производитель, модель, срок эксплуатации.
БП REAL Power 400 wt,срок эксплуатации полтора года,больше сказать ничего не могу.Дополнительное питание к видюхе подведено,кулер на проце только сегодня почистил и поменял термопасту,установил нормально,кулер не боксовый.Радиатор проверю попозже,не хочу щас глушить машину.Спасибо.=)
В биосе что с напругой на чипсет?
fireiexe писал(а):
REAL Power 400 wt
На помойку. Да и материнскую плату поменять стоит. Не понимаю, какой смысл было покупать достаточно дорогой и мощный процессор и откровенно дешёвую мат. плату, которая предназначена для целеронов. Тем более, MSI, которая вечно экономит на системе питания. Лучше было взять C2D E7xxx и материнку поприличнее.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Машину покупал не я,и пользуюсь ей только 2 недели.
Напряжение на северном мосту 1,25 вольт.
Если бы была возможность сбегать и купить новую мат.плату и БП я бы наврядли стал бы писать хоть что нибудь=)
Попробуйте немого снизить. И вообще все напруги в биосе из ауто(если есть такое) ставьте вручную.
мелкий вентиль на обдув радиатора сев.моста, раз нет разгона попробуй снизить напругу на проц и мосты.
Ну и этот блок питания я бы тоже выкинул.
Она новая? В смысле, покупали в магазине, или в комиссионке/с рук? Гарантия есть?
Если есть - системник под мышку, и в гарантийку - пусть разбираются. А лучше - пусть меняют мамку на поприличнее за счёт замены проца на более дешёвый. Кстати, в течении 2 недель ты вообще имеешь право требовать возврата денег без объяснения причин. БП, боюсь, поменять придётся в любом случае - пока не сдох и не уволок за собой на тот свет что-нибудь ещё.
Если гарантии нет - иди в магазин, покупай вентилятор на 40 мм и прикручивай его на чипсет. Нет на 40 - прикручивай любой, какой поместится. Ну, и при первой же возможности меняй железки, в первую очередь - БП.
Всем спасибо завтра займусь установкой вентиля, о результатах отпишусь позднее.
Машину покупал не я,а родственники,полтора года назад в м-видио в сборке,гарантия уже кончилась,так что увы...
я уже давно на этом форуме объясняю что бюджетные материнки на интеле это шлак из-за перегревающихся чипсетов и как следствие глюков
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
я уже написал что на данный момент нету возможности заменить БП и материнку.
Напряжение на проце и мосте минимальное.
+ 1 из этой оперы имел глюки. На одной плате МСИ даже звук отвалился да так что нельзя даже с помощью внутренних и внешних карт было исправить это.
Бп конечно 400 ватт цифра не совсем современная термалтейк фсп и более-менее известные делают на 430, 450,420.
р31 и ich 7 может и нормальное сочетание но качество мат платы может быть не подходящим.
Да и вообще такой конфиг - явно сэкономили на мат плате и БП( смотря какая фирма).
А то что невозможно держать палец не показатель нужна реальная температура. С помощью мультиметра( не все имеют такую функцию) или ещё какого прибора можно измерить. Я к примеру о свои хардах могу такое написать - горячие а датчики показывают 40-50. В любом случае диагностика процесс творческий и здесь надо рассмотреть бывает все варианты даже те о которых ты и понятия не имел. Желаю успехов и удачи!
Померить температуру мне нечем,могу сказать только свои болевые ощущение при прикосновении к радиатору=)
И всё таки я не понимаю почему БП косячный,свои 5В и 12В он выдаёт,силу тока пока не мерил, проверю попозже...
Дело не в бп, обычно при таких глюках всегда советуют проверить бп. Даю подсказку: чипсет амд 790FX потребляет 10 ватт, P31 15.5 ватт, X58 24 вт. Х38 26.5, х48 30.5. Вот и подумай твой урезанный бюджетный чипсет потребляет в полтора раза больше топового чипсета от амд притом что охлаждение у тебя явно хуже. О какой стабильности может идти речь?
Everlast82
спасибо за подсказку=)с охлаждением разберусь либо завтра либо на выходных,один вопрос родной радиатор лучше заменить?или достаточно только устновки кулера,либо замена радиатора+кулер?Заранее благодарю=)
Наконец-то я созрел и спустя месяц занялся этим компом.Поменял термопасту под радиатором северного моста+поставил кулер 40х40мм,температура матплаты упала до 46 градусов. :dance:
Подумал что всё кончились мои беды с этим компом,но не тут то было,сел поиграть,через 5 минут опять появились артефакты(опять путаница текстур в игре).
Что делать теперь я прям даже и не знаю :weep:
Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду:
P.S. Хз почему,но чем больше работает комп,тем реже появляются артефакты,что для меня просто необъяснимо :insane: Может дело было(есть,будет) не в перегреве вовсе?
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
Или же дело всё таки в БП как было сказано выше?Могу привести свой из дома,но это только в понедельник.
Добавлено спустя 3 минуты:
И ещё Биос пишет о том что у ЦП множитель выставлен 8,5 как и положено а эверест пишет что 6,кто из них пытается меня обмануть?=)
Эверест. Он частенько с температурами врёт.
Проблемы, вероятнее всего, с видеокартой. Точнее - с видеопамятью. Попробуйте другой БП поставить или другую видеокарту. Ищите виновника среди этих двух мерзавцев :D
