Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Вобщем проблема в следующем: Комп при работе внезапно уходит в необъяснимое состояние) Внезапно гаснет экран и начинают шуметь вентиляторы, впечатление будто ушёл в ребут, но при этом он не перезагружается и не отключается, просто шумят вентиляторы (как при включении компа обычно) и всё...(Это может быть как в обычном простое, так и в работе приложений).
Решить проблему пытался следующим образом: для начала убрал пункт о перезагрузки(Win XP), чтобы выдал синий экран смерти, но никакого экрана так и не было. Далее думал, что доска глючит, была Gigabyte GA-MA770-UD3P сменил на GigaByte GA-MA790XT-UD4P, проблема осталась, далее сменил БП с Thermaltake 470w на Chieftec 750w, проблема осталась..., Далее память тестил...всё ок. Еще одно замечу..., температура камня почему то завышена(на обоих досках): в простое около 52 градусов, камень - Athlon x2 6000+ (Brisbane), кулер стоит cooler master hyper tx3, термопасту менял пару раз, ничего не изменилось..., но все же температура не превышает критическую...
Кто подскажет, в чём может быть проблема? Может кто сталкивался?
Konder
viewtopic.php?f=2&t=173554&start=0
Q: У меня процессор по показаниям термодатчиков постоянно перегревается, из-за чего срабатывает термозащита и система выключается. В чем дело?
A: В чём именно дело, неясно, но, по предположениям - в нарушении габаритов ножек процессоров - они слишком длинные, из-за чего происходит их замыкание в сокете. Решение - подложить под углы процессора (между процессором и сокетом) кусочки тонкого картона (0.5-0.9мм). Также не забывайте контролировать силу прижима куллера после операции - во избежание прогиба текстолита матплаты и повреждения сокета/процессора.
Учтите, что данную операцию нужно выполнять крайне аккуратно и без токопроводящих материалов и эту модификацию вы выполняете сугубо на свой страх и риск - ответственность несёте только вы.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
