Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Здравствуйте, у меня довольно старый компьютер
Biostar NF4-A9A v1.2,
Athlon 64 X2 4200+,
2 GB (4x512Mb) DDR 400 SDRAM Kingston,
GeForce 7900GT,
новый 650W Chieftec CFT-650-14CS,
пара HDD
решил вот поменять видеокарту, присмотрел Radeon HD 5750,
НО! купив force3D HD 5750 столкнулся со следующей проблемой: при попытке включения компьютера начинают крутиться кулеры, вроде идет обращение к жесткому диску (работает красный светодиод), и больше ничего.
Странно моргает зеленый светодиод, примерно раз в секунду помаргивает. На экран монитора ничего не высвечивается. Биос не пищит вообще.
Обнуление биоса и попытки включения без периферии, только с 1 видеокартой и планкой памяти приводят к тому же результату.
Правильно ли я понимаю, что проблема в несовместимости матери и видюхи? Или это глюк конкретной видюхи и 5750 от другого производителя может заработать?
denniska82 питание подцепить не забыли? мжнт стоит собрать систему в не корпуса, а после запустить мать с процом (должна пропищать о не установленной памяти) до тех пор пока мать не перестанет издавать диагностические звуки. А так только запуск на другом ПК покажет истину.
это жжж не спроста.
А зачем вам 5750 на такой проц, возьмите что то попроще. А вообще может с питанием что то, как вариант. Попробуйте отключить питание и посмотреть, должно написать что не подключено доп. питание.
Питание на видеокарту конечно подавал :)
Больше всего смущает именно моргание зеленого светодиода, только нигде ничего про такое не нашел. И странно что биос не пищит вообще с этой видюхой. Хотя стои ее вынуть (попытаться запустить комп без видеокарты) тут же начинается недовольный писк и светодиод не моргает. Ставлю обратно мою 7900 - стабильная загрузка оси без глюков...
...5750 идет как постепенный апгрейд, в планах поменять мать+проц+оперативку, но на всё сразу не хватает финансов...
....без доп питания на видюху та же история, что и вместе с ним, ничего не пищит
Фото: 22
А кто говорит, что такая древность как Biostar NF4-A9A v1.2, должна работать с новой видеокартой? Биос обнови.
Фото: 23
Athlon 64 X2 4200+
Да... У меня к примеру GTX260 макс на 60% с AMD Athlon x2 4400+ работала, который до 2.9 ghz был разогнан... Так что зря вы такую видюху под этот проц купили.
А насчет этого... Чет странно. Я вон 5970 пихал в K9N Neo V3... Заработала... И без всяких трабл. Другое дело что она перкрыла нафиг все sata. И пока она из 2гб юзала 500-700 мой проц уже на успешно был загружен на все 100))
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
все к процу пристали, а вдруг сменит через пол года, не менять же видушку ещё раз..
***Не люблю фанатов !!!***
Фото: 23
Inspiring логичнее помоему либо всё сразу покупать либо с материнки начинать. А то видеокарта как-то не туда не сюда. Темболее по личному опыту знаю что видеокарты как носки приходится менять.. Если долго копишь на комп, а видюху уже купил, выйдет потом какая-нибудь с новыми технологиями и будешь себя проклинать...
DCS player =3
всем еще раз привет
если кому интересно, как в итоге выяснилось действительно мать не тянула такую видеокарту
проблема решилась с покупкой
AMD Phenom II X4 925
GIGABYTE GA-MA770T-UD3P
2хKingston KVR1333D3N9/2G
Дешевое, однако, решение )
неудачный апгрейд?
Ага
Есть такое дело, не заводятся новые ATI на старых "матерях" у меня HD5850 не завелась на ASUS A8R32-MVP Deluxe :( , а на новой GIGABYTE MA790XT-UD4P прекрасно работает вот уже 4 месяца. Кстати, в инете встречаются описания данной проблемы http://www.fclab.ru/2009/11/05/813/. Видимо, все-таки не все карты со вторым PCI-E заводятся в первой версии PCI-E.
дело скорей всего в кривой реализации PCI-E первой версии, кто экономил на элементах, кто нет, вот эта экономия и выходит боком скорей всего
denniska82 писал(а):
всем еще раз привет
Отличный выбор, мать имеет 8+2 фазы питания на проц.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
denniska82
Вся проблема в PCI-E, если бы вы задали вопрос в ветке по этой карте, вам бы дали сразу 100% ответ, менять мать. У 5й серии ATi PCI-E 2.1 и зачастую с версией PCI-E 1.0 он конфликтует.
955BE/M4A79XTD EVO/4Gb DDR3/2x5770(Rev.1)/CFT-600-14C
