Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Последний раз редактировалось ВыдРус 23.02.2010 21:02, всего редактировалось 1 раз.
А если переустановить систему?
+1
Все симптомы кривой оси/кривых дров/кривых рук юзера!
master-pro и Niksnik, проблема не в софте. Проблема железная. В 11-й серии помогает перепрошивка банальная, а на эту серию прошивки другой просто нету. Но проблема ТОЧНО в харде, т.к. в Эвересте в тесте на чтение читает 2Мб/сек.
11 серия у Сеагейтов была реально кривая..а вот 10 нормальная..у меня один хард 10 серии.. и кстати, еверест не последняя инстанция.. используйте нормальные проги для проверки харда..
ЗЫ: на 90 процентов уверен, что проблема в софте)
ну или проблема со шлефом.. хотя маловероятно!
master-pro, если есть такая уверенность в проблеме с софтом - сейчас переустановлю винду и отпишусь.
а потом скажешь, что не помогло и сделаешь меня виновным?))))
master-pro, а как же? :D Ну вообще-то уже могу сказать, что не помогло. Даже когда установка ещё не началась, комп перезагрузился. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
У кого ещё есть варианты?
оч просто делается
отрубай хард к чертовой матери и ставь комп на прогонь жоского мемтеста на сутки.Если за сутки такого изгаляния не будет ребута-то хард на помойку или замена шлейфа,тут фифти-фифти,как вариант-битый коннектор на самой маме.
Freeman,Doc, а как мемтест запустить без харда? Если ставлю другой хард - комп вообще не запускается.
Ни у кого нет вариантов? :weep:
Очень просто:
1) Качаешь образ мемтеста и записываешь на сд-болванку;
2) Вынимаешь все харды из компа, оставляешь только сд/двд-привод;
3) Ставишь в биосе загрузку с сд;
4) Загружаешься с диска с мемтестом и оставляешь комп тестироваться на сутки;
5) Делаешь выводы..
Сталкивался с такой проблемой 2 раза и обеих случаях виной был хард,точнее кривые руки пользователей - при подключении ИДЕ разьема продавливали контакт-шпильку в середину,поэтому осмотри хорошо хард и контакты. Хотя иногда так харды агонизируют когда умереть собираются. Попробуй у кого то винчестер возьми и посмотри как будет работать.
Уважаемый!
Сбросьте настройки BIOS) а затем выполните load defaults optimized...
должно помочь) хард и озу здесь не виноваты) это тупит контроллер на материнской плате)
Вот вы чела загрузили, а хард наверняка просто в режим PIO свалился. Удалите контроллер жесткого диска в диспетчере устройств и перезагрузитесь.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
это КАК ??????
значит битый контроллер на матери
или блок питания тянет еле еле.
а вообще без жёсткого диска запускается?
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
