Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Ситуация следующая: имеется системный блок, после нормального выключения отказался запускаться. При включении крутятся вентили, горит лампочка работы ЖД,сигнала биоса при загрузке нет, не пищит. Отвезли в СЦ, подсоединили все и все нормально включилось, загрузка прошла успешно без какого либо вмешательства во внутрь блока. Привезли домой - не загружается. Опять в СЦ отвезли, почистили внутри все, проверили провода, подключили и все опять нормально загрузилось. Домой привезли, не включается! Пробовали загрузить без подключенной периферии, результат ноль. Что может быть? Пробовали подключить в другую розетку в соседней комнате, безрезультатно.
З.Ы. Системник не мой, точные хар-ки сказать не смогу к сожалению.
AMD Athlon II X3 425 -> AMD Phenom II X4 Deneb 3,38 Ггц->AMD FX6300 BE -> AMD Ryzen 5 2600X ->AMD Ryzen 9 5950X
1) Низкое напряжение в сети.
2) кабель питания (БП-розетка) мозги крутит
3) Остальные провода правильно подключены??
4) попробуйте только системник включить..всё остальное вытащить, в том числе и моник!
Все отключали полностью. Оставляли только шнур питания от БП, ставили от другого БП, результат ноль...Мистика какая-то. Выходные планировалось посвятить EVE, сосед в трауре из-за такого...
Если стоит два модуля памяти, то попробуйте вынуть один и запустить систему. Если запустится, то можете вставить второй модуль обратно.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
