Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вообщем проблема такая видиокарта Radeon HD 2900 XT не выдает сигнал на монитор.Вставлял в другой комп тоже самое.В свой комп вставил другую видиокарту все нормально.Сброс биоса не помог. оперативку тож менял местами. Разобрал ее почистил от пыли нанес пасту новую все тоже самое.Помогите пожалуйста.
Странный вы человек... сам на свой вопрос ответили!"
Диагноз: сдохла карта!
а оживить никак?
а оживить никак?
можно в печке прожарить, но маловероятно оживиться.. Попробуйте в СЦ отнести!
ЗЫ: кабель питания к видяхе подсоединяли?
а оживить никак?
да там 2 выхода пробывал их даже по очереди
нужно в оба разъема питание подключать!!!!!!!!!! одновремененно.
она у меня до поломки так работала года 2 это после того как она накрылась и втыкал их
ну значит у вас три пути:
1)нести её в СЦ
2)жарить в духовке
3)выкинуть на мусорку!
1)нести её в СЦ
2)жарить в духовке
Ага спасибо. СЦ в нашей деревне ненайдешь в печку жалко выкидывать тож
вам терять нечего уже))
попробуйте прожарить в печке..она и так дохлая, а может еще и повезти и она заработает почле прожарки)
вот еще вопрос если она совсем здохла почему тогда кулер на ней работает?
кулер вообще не связан с графическим чипом..скорее всего у вас именно он сдох, ну или память.. а вот элементы питания живы, раз кулер работает.
а в домашних условиях не определить никак?
я не разбираюсь в таких тонкостях) но я бы на вашем месте сначала осмотрел видяху внешне - вдруг конденсаторы вспухли, а потом испек её в печке)) хуже точно не будет!
не кондесаторы вроде нормальные
значит точно чип/память дохлые..
Короче я так понял ремонту не подлежит).Спасибо пока.
я ж вам 20 раз сказал - попробуйте в печке пожарить или в СЦ отнести.. на счет того, что "ремонту не подлежит" я не говорил!!!!!
Ну вариант с печкой попробую)
небольшое пособие - карта хоть и другая, но принцип такой же!
http://people.overclockers.ru/DimFX/record2
