Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Кратко о главном: W7 чистая... с сентября идеально работает. Вчера играю в COD4MW2 и тут все замирает. Нет реакции ни на какие-либо комбинации клавишь (тоесть CTRL+ALT+DEL). Перегрузил кнопкой корпуса. И тут началось:
1. При загрузке БИОС сказал что установлено новое hardware после последней перезагрузки.
2. Загрузившись семерка показывает в диспетчере задач видяху с желтым воскл. знаком. В свойстах пишет "устройство остановлено так как сообщило об ошибке (код.43). В базе Майкрософта нашел, что ошибку эту передает винде драйвер.
Мои действия:
1. Переставил дрова. Ноль реакции.
2. Пересобрал комп вплоть до того, что разобрал и прочистил БП. Ноль реакции.
3. Удалил драйвер. Поставил заново. Все тоже самое.
Кто что посоветует?
Спасибо!
П.С. Конфиг компьютера в подписи!
_________
Intel 975XBX2KR, Core2Q 6600 (B3), 4 Gb (1+1+1+1)
MSI 8800 GTS 512, WD 400GB, Chieftec 650W
ну перво-наперво решаем что проблема не софтварная.
Соответственно имеет видео,видео втыкается в мать и запитывается по БП.
1.воткнуть виновника торжества в другой комп т.к. возможно он и накрылся
2.сменить БП т.к. есть вероятность что чтото в нем накрылось и по одной из линий ток не додается.В этот БП втыкать другую видяху не советую ибо риск что если бп может карта сделать ручкой
3.соответственно если БП и видяха ничего не дали,мать...отвал пси-е...\
имхо
