На старой мат плате не определяеться новый SATA винт 1.5Tb, хотя винт на 750Gb работает.
Точный конфиг не помню. Вобщем гoв нoкомпьютер бренда DEPO выпуска 2005-06, процессор AMD скорее всего Socket 754, материнская плата на SIS чипсете, есть 2 SATA порта. Поставил на него заведомо провереный винчестер SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 (ST31500341AS) так с ним при запуске компа идет долгая инициализация дисков минуты четыре, и только потом запускаеться виндовс или можно зайдти в биос, новый винт в биосе отсутствует. Шлейфы менял, блок питания на мощный тоже менял, перемычку в SATA-I ставил, не помогает (кстати на крышке винта нет слов про перемычку скорости, может ее нужно програмно утилитой seagate изменять?) А вот винт объемом 750Gb ST3750330AS работает четко.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Последний раз редактировалось alekssan 25.02.2010 2:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Обновить BIOS?
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Не выход, там DEPOшная прошивка, что то мне подсказывает что на их сайте не найду посвежее версии.
Проверь винт на 1.5Tb викторией. Мож поможет? У меня была похожая проблема но я менял пошивку BIOSа и проблема ушла!
Прежде чем нажать Reset подумай,а поможет ли это!
Что б в биосе был - обновить его.
А в винде он и так должен видеться...
Вроде как от стандартной, кроме картинки, она ничем не отличается.
3DFX Voodoo...
Депо прошивка не отличается от родной. Выяснить что за материнка точно, прошить последним биосом. Думаю винты более 1 Тб должны определяться. Или в Депо гарантия потеряется?
Виндовс придеться пиратский ставить, у ихней лицензии привязка к прошивке.
