Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Система Asus P6T Delux + 3 винча 640WD + 250WD +250Samsung. (Остальное не важно, как я думаю, но есть в профиле)
Вобщем жил себе проблем не знал как в один прекрасный день биос и семерка в один голос закричали что у меня винчестеру осталось жить пару дней. Винда предложила архивацию а биос F1 чтобы продолжить...
Надпись из биоса (сам на работе, а сообщение сфоткал но 1 слово неразобрать :( )
4th (wester - то непонятное слово) Hard Disk: S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace
Press F1 to Resume
Со своим "отличным" знанием английского я это понял как - винт в 4ом порту накрываеться.
В 4ом стоял самсунг на 250Гигов. И винда тоже на него ругалась.
Освободил диск + форматнул. Винда успокоилась, а в биосе осталось. Я недолго думая переставил винт на другой Sata порт (а потом и ваще все винты переставил на другие порты:) ) освободив тем самым 4й. Но биос всеравно ругаеться на то что в 4ом стоит битый винт, и F1 уже припарило (вчера выключил подтверждение - достало)
Вобщем биос ругаеться на плохой винт в том порту где винта ваще нет, Что с этим делать?
(Биос обнулял, версия последняя с офф сайта)
Прогресс не остановить :)
Пробывал ставить в этот слот рабочий винчестер?
Я рвусь от новостей так быстро мир стал другой.
Да, ничего не изменилось :( Все работает как часы, только это сообщение достает :(((
Ладно раз тут ниче не решилось... Задам другой вопрос.
Система: P5B premium + c2d6300 + GF9500 + 400ВТ. Все живет нормально НО - если подключить принтер то комп не грузиться, повисает на начальной заставке в биосе, если принтер выдернуть из питания, то все ок. Послке загрузки все работает нормально. Юсби порты менял, в чем может быть дело???
clear cmos
ololo
попробуй в биосе отключить USB Legacy storage support.
Fallout 13
некаким боком неотноситься) темболее отключать!
ololo
С биосом извращался, и обнулял и пробовал разные настройки, хоть их и непонимаю... Пробовал скорость до 1го юсби делать... только отключение от компа\от сети позволяет загрузиться :(
Energy2009 писал(а):
Fallout 13
а вдруг?
это же поддержка загрузки с усб носителя - может комп пытается с принтера грузануться :tooth: . Сам недавно подобный глюк словил от пустого картридера, хотя согласен вещи разные, но и в принтерах бывают картридеры и усб хабы... :oops:
Да там есть такое и мысли такие посещали :) Но до загрузки дело недоходит, да не пищи о прохождении тестов :(((
Serjj--13
А кабель принтера менять не пробовали? Похоже на закорачивание шины питания юсб (либо в кабеле, либо в самом принтере) . Из-за перегрузки по току вешается контроллер юсб, не происходит его инициаллизация и не грузится вся система.
М.П.
Dr. Valour
Пробовал 3 кабеля 2 длинных и дешевых и один хороший (т.е. короткий с "фильтрами") .
С вашей теорией согласен, похоже, только что с этим делать непредставляю...
а если после загрузки системы подключить кабель, принтер нормально работает?
Dlife
Да все ок, собственно проблема только при загрузке, муторно вырубать принтер перед включением компа...
Serjj--13
Какая модель принтера?
М.П.
HP 7263 --- http://www.nord24.ru/id23894.htm (Ссылка первая что с фоткой по гуглу...)
Уже запарился... Раньше на этом месте с этимже кабелем стоял canon 4200 все ок было, мож правда че с картиридером, но что непредставляю. Так все пашет на ура.
Serjj--13
Кстати, там на мамке до юсб порта напаяна флешка на 512 метров, пробовали ее отключать в биосе (функция ASAP)?
М.П.
Да, она вобще всегда была отключена, т.к. незнаю нафига нужно:)
Serjj--13
Подумал я, подумал. Все таки проблема в том, что биос пытает сынициаллизировать кардридер как загрузочное устройство. Но, так как кардридер (обычно) в принтерах составной (т.е. несколько слотов), то биос путается и происходит висяк. Как уже писали выше, выставление USB Legacy Support - Disabled должно помочь.
М.П.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
cron
